Kiinasta tilatun happianturin kestotesti
krah
Viesti Kirjoittaja krah »
Alkoi alkuperäinen happianturi sytytellä vikavaloa Astra H -10 1.6, 190tkm ajettu. Tilasin vähän vitsinä aliexpressistä uuden 12 EUR:lla, kun oli mahdollisuus asentaa se itse niin ei tule työkuluja vaihdolle. Laitoin paikalleen ja se on toiminut nyt 1500km ok :thumbsup: . Pitää päivittää, kun kilometrejä karttuu, että vieläkö toimii.
Sepi79
Re: Kiinasta tilatun happianturin kestotesti
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Mua kiinnostais vähän tietää että eikö lambda anturi voi periaatteessa "toimia oikein" mutta silti väärin?
Vähän samaan tapaan kun lämpöanturi eli näyttää loogisia lukuja mutta hieman liian vähän tai pikkusen liikaa?
Mitä jos kiinalainen anturi toimii oikein siinä määrin että se kertoo eculle jäännöshapen määrän mutta väittää sitä olevan pikkusen vähemmän tai enemmän kun mitä totuus on?
Konehan käy herkästi inasen laihalla tai inasen rikkaalla jos näin on. Eikö?
krah
On kai tuo mahdollista. Minulla ei ole vehjettä millä lukea mitä arvoja lambda-anturi todellisuudessa antaa. Pystyn vaan toteamaan uuden anturin asennuksen jälkeen, että vikavalo sammui ja lambdasta herjannut vikakoodi pysyy koodin nollauksen jälkeen poissa.
Tiedoksi, että aliexpressissä on paljon Opel varaosia myynnissä, esim. moottorin anturit, egr, jne. Yksi hankintakanava esim. ebayn ja motonetin lisäksi. Laadusta en osaa sanoa tai sitten jotkut osat tulee samasta tehtaasta kuin mistä motonet tai marmoritiski tilaa.
Sepi79
Tulpista voi ehkä jotain päätellä seuraavan kerran kun niitä vaihtelee. Tuli ihan vaan ohimennen mieleen että onhan siinä mahdollisesti mahdollisuus että osa toimii muttei tarkasti.
Muakin siis kiinnostais noi kiinalaiset varaosat kun niitä juurikin alilla tulee vastaan kaikkea muuta roinaa selaillessa.
Tuo saattaa hyvinkin pitää paikkansa että samaa kamaa saa kiinasta halvemmalla ilman valmistajan leimaa kun saahan jo virosta samaa osaa kun motonetistä mutta murto osalla suomen hinnasta.
krah
Vuosi tuli kiinalaiselle 12euron lambdalle täyteen ja vielä toimii.
krah
2 vuotta alkaa olla täynnä Aliexpressistä tilatulla kiinalaiselle 12euron lambdalle ja vielä toimii. Auto on jatkuvassa ajossa ollu.
krah
3 vuotta nyt menny kiinasta tilatulla halpis happianturilla. Vielä pelaa.
krah
Ja neljäs vuosi täynnä aliexpress happianturilla ja vielä pelaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
:thumbsup: :thumbsup:
krah
5 vuotta täynnä aliexpress happianturilla ja vieläkin pelaa. Myös Astra H 2010 pelaa edelleen.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Mulla on orkkikset kestänyt yleensä >200tkm jolloin niistä on hajonnut lämmitysvastus.
Sepi79 kirjoitti: 20 Tammi 2019, 08:50 Mua kiinnostais vähän tietää että eikö lambda anturi voi periaatteessa "toimia oikein" mutta silti väärin?
Harvemmin noissa on offsettiä ja varmaan paljastuu katsastusmittauksessa.
