Astra J 1.7cdti EGR ja DPF
Sam_u
Viesti Kirjoittaja Sam_u »
Ei tahtonut käydä tyhjäkäyntiä lämpimänä käynnistettäessä, ja nakkasi vikavalon päälle. No korjaamo putsasi jumittuneen egr-venttiilin. Noin kuukauden se pelasi ja sama homma, eli ei käy kuin hetken saati anna ottaa kierroksia,joten taas korjaamolle. Siellä putsasivat uudelleen, mutta seuraavana päivänä taas vikakoodi. En odottanut että venttiili hajoaa alle 200tkm ajettuna vaikkakin lyhyttä pätkää ajettu. Onko porukalla kokemuksia tuon tulppaamisesta, tai että mistä kannattaa katella uutta venttiiliä?
Sitte mites tuo hiukkassuodatin eikö tosiaan tule regeneroinnin yhteydessä mitään valoa mittaristoon. Mulla tullut ajoa noin 13tkm,ja silti ei muka ole polttanut kertaakaan tuota :roll:
Re: Astra J 1.7cdti EGR ja DPF
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Hiukkassuodattimen valo syttyy vasta sitten, kun suodatin on umpitukossa ja autolla on pakko ajaa että pönttö palaa puhtaaksi. Normaalisti poltto tapahtuu ajon aikana ilman merkkivaloja. Tarkka kuski voi huomata polton hetkellisen kulutuksen mittarista, joka näyttää polton aikana n. 2-3L suurempia kulutuslukemia noin varttitunnin ajan.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
EGR eikä DPF ei näköjään tykkää tuosta lyhyestä ajosta. Mulle tuli pätkä ajossa ollut 1.3 cdti Astra. Alussa savusi polton aikana paljon ja antoi säännöllisesti EGR toimimattomuudesta vikakoodia. Parissa kolmessa kuukaudessa molemmat oireet on hävinnyt.
Sam_u
Joo kyllähän nämä tiesi kun dieselautoa katteli, mutta silti ostin. Onkohan näistä otettu tuota egr:ää pois käytöstä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ohjelmoinnilla lastuttajalla
