Zafira B lämmityslaitteen puhallin
Joukkio
Viesti Kirjoittaja Joukkio »
Tere,
Ongelma on siis sellainen että viikonloppuna alkoi Zafiran tuuletin pitää melkoista "pörinää" isommilla kierroksilla ja täristää kojetauluakin.
Myöskään ei puhalla kunnolla vaan on melko heikko ilmavirta, onkohan tuo puhallin nyt entinen ja pitää vaihtaa? Jos niin on niin mitenköhän tuo homma tapahtuu? Jos vaihtamaan pitää alkaa niin kannattaako\pitääkö jotain muutakin vaihtaa samalla?
Ei meinaa ikkunat pysyä sulana tässä -35 asteen pakkasessa :D
Opel Zafira B -08
Fiat 127 -80
EX-ajokit.
Opel Astra F -94
Audi A4 B5 1.9TDi
Seat Toledo 1.9di
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Zafira B lämmityslaitteen puhallin
Viesti Kirjoittaja imaC »
Siel on varmaan ropeli irti moottorista... sieltä se hansikaslokeron takaa löytyypi ja itse en vaihtais kun raitisilmasuodattimen kun paikat auki on..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tarkista ettei raikkari ole kovin vanha. Irroita se putsaa puhaltimen moottori sieltä paineilmalla puhallellen siltä varalta että puhaltimessa pörisee vanhan raikkarin palanen tai jokin asiaankuulumaton lehtimoska.
Tarkista että puhallin pyörii kevyesti. Mikäli ei niin puhallin vaihtoon. Kokeile myös kopauttaa puhallinta jos on hiilet lopussa niin voi hetkeksi herätä henkiin. Jos puhallin pyörii kevyesti niin mittaa jännitteen ja maantulo kuormitettuna vaikka polttimoa apua käyttäen.
