Omega B2 farkun ajotietokoneen ulkolämpötila näyttää "Outs. Temp. F........C"
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Elikkäs Omegassa ajotietokone alkoi tänä aamuna ilmoittamaan ulkolämpötilan muodossa "Outs. Temp. F........C".
Eli F:n kohdalla pitäisi näkyä ulkolämpötila.
Löysin googelilla youtubepätkän kuvan jonkun toisen autosta jossa sama näyttö ja sama vika, oli niin eksoottinen kieli ettei translatekaan sitä osannut kääntää niin vika/ratkaisu ei siitä selvinnyt.
Anturi/johto poikki vai joku muu, mikä?
Mistä lähteä penkomaan ratkaisua?
Vaikuttaako esim. moottorin/ilmanvaihdon toimintaan jos ulkolämpötila-anturi rikki?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Re: Omega B2 farkun ajotietokoneen ulkolämpötila näyttää "Outs. Temp. F........C"
Missä tuo anturi sijaitsee?
Motonetistä löytyy kahta erilaista ulkoilma-anturia:
37-3592 - B 16V-2,0i ILMAn lämpöanturi
37-3591 - B 95-> ULKOilman anturi
Kumpi noista sopii?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Ulkoilman anturi on oikea. Sijaitsee kuskin puolella etupuskurin takana tai sitten keskellä puskuria.
Vikakoodien luku Tech2 ja Lexia3 Diagbox
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
mandula
Ok, kiitoksia molemmille. Korjaillaan näillä ohjeilla kuntoon.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Anturin vaihdolla korjaantui. Oli keskellä rekkarin alapuolella. Sininen ja valkonen johto vaan näkyi, piti peilin avulla kopeloida irti.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
