Astra 1.8 2005 venttilivarren tiivisteiden vaihtokysymys
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Nyt on kansi irti ja venttiilit pois. Venttiilinvarren tiivisteet pitäisi vaihtaa. Aika syvällä montussa ovat. Minkälaisella työkalulla ne saa pois. Pitääkö uudet kumit liimata vai pysyykö paikallaan itsekseen. Olen kyllä useissa 8-venttiili Opeleissa aiemmin vaihtanut kumeja enkä ole liimannut ja hyvin ovat pysyneet. Mutta tällainen 16v-laitos on uusi tuttavuus.
kaihakki1000
Re: Astra 1.8 2005 venttilivarren tiivisteiden vaihtokysymys
Vastaan itse. Kävin ostamassa pitkävartiset nokkapihdit ja niillä lähti vanhat tiivisteet pois.
Seuraava ongelma on uusien laitto paikalleen, jahka tulevat nettikaupasta.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Hyvä että lähti. Mutta tämmöiset olisi ollut paremmat. Saa kivasti uudet kumitkin näillä hollilleen.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765058/ ... ivisteelle
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mun X25XE-kansiin naputeltiin kumit kiinni pienellä hylsyllä Mattilan Saken kanssa aikoinaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
1/4" jatkovarsi ja sopiva hylsy mulla on ollut työkaluna asentaessa. Kovaa ruuvilukitetta laitoin väliin. Mutta ensin tietenki huolellinen puhdistus
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Vihreät kumit laatukumit sinne. Goezze/payen/gm/victor reinz esimerkiksi.
Ja ohjurin päähän saa tehtyä hienokierteen. Olisiko ollut m8x1,0 ?
Ja asennustyökaluna käytin vesijohto putkea jossa oli juuri sopiva sisähalkaisija. Äänestä kuulee kun pohjaa.
