Z22yh huohotin modaus
LadaOpel
Viesti Kirjoittaja LadaOpel »
Onko kukaan muuttanut huohotinta niin että ufo pois ja letku venakopasta suoraan ilmanputsari-kaasuläppä putkeen?? Eli niinkuin esim z22se moottorissa on.
Toimiikohan kuin??
Re: Z22yh huohotin modaus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Se ufo estää moottoriöljyä imeytymästä imupuolelle. Z22SE - koneessa vastaava venttiili on muistaakseni sylinterilohkossa.
Toimii sen verran hyvin, että öljy vähenee moottorissa.
LadaOpel
Joo kun tuohon omaani oon jo alle vuos sit uusinu sen kertaalleen ja vaikuttaa taas antautuneen. Koitan kehittää jotain muuta patenttia sen tilalle
Siihen letkuun venttiilikopasta imusarjaan / imupuolelle pitää laittaa pcv - valve väliin.
https://www.autozone.com/ignition-tune- ... /pcv-valve
Niitä löytyy monenlaisia.
LadaOpel
https://www.google.com/search?q=pcv+ven ... H-BSUuB_8M
Eli joku tällänen mitsu, honda, mazda venttiilikin toimis
Joo, kunhan siellä on venttiili , joka hieman aukeaa, kun paine kampikammiossa kasvaa.
Toimiiko tuollainen sitten luotettavammin... vaikea sanoa. Jokatapauksessa asennuksen / muutoksen jälkeen on syytä tarkkailla , ettei kampikammion paine kasva liikaa.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Mun autossa on alkuperäinen ja toimiva tuo venttiili. Se aukeaa kun imupaine kasvaa kaasuläpän auetessa.
Kaipa se voi jäätyä tukkoonkin?
Jäsennumero: 1227
Jos vaan tukkis letkun venttiilikopasta ja jättäisi alakertaan menevän letkun huohottamaan vapaasti ilmaan?
LadaOpel
Alakertaan ei mee letkuu. Venakopan letku menee ufosta imusarjaan suoraan
