Insignia 2.0T jakoketjusta
Kukka77
Viesti Kirjoittaja Kukka77 »
Meillä n. 87tkm ajettu Insignia 2.0T vm. 09. Moottori pitää kylmäkäynnistyksen jälkeen erikoista ääntä. Olen muutamaan kertaan etsinyt videoita asiasta ja törmäsin yhteen videoon, missä väitettiin kyseisenkaltaisen äänen johtuvan jakoketjusta. Osaisiko joku sanoa kuulostaako ääni siltä että jakoketju olisi vaihdon tarpeessa? Tässä autosta käyntiääni, vaikkakin pelti on kiinni, niin kuulee naksutuksen.
iso.kunkku
Re: Insignia 2.0T jakoketjusta
Juu joku laahain paskana ja voi olla ketju löystyny. Jakopää vaihtoon. Itellä tehtiin syksyllä sama remppa samalla koneella olevaan saman vuotiseen inkkuun. Ja kilsatki lähellä omaa. Niin ja kuulosti just tolta...
Rahaa palo 2400€, mutta on noita teetetty halvemmallaki. Kannattaa kysellä eri paikoista. Tasapainoakselin hilppeet samaan konkurssiin vaihtoon.
Kukka77
Käytiin näyttämässä autoa ja ääni kuuluu magneettiventtiileistä. Ei kuulu kuulemma "oikeasta" paikasta. Ääni olisi koko ajan samanalainen, ei vain kylmäkäynnistyksen jälkeen jonkin aikaa, mikäli kyseessä olisi ketjuun liittyvät ongelmat. Seurataan nyt siis jonkin aikaa muuttuuko ääni ja toivotaan että ovat oikeassa.
iso.kunkku
En tiä kuka diagnoosin teki, mutta epäilen kyllä. Mullaki kuulu nimenomaan vain kylmällä koneella ja ääntä ei käytännössä kuullu lämpimällä koneella. Mutta toivotan onnea ettei hajoa ajossa 👍
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Kuuntelin tuota ääntä ja tuli tuossa mieleen, että muuttuuko/häviääkö tuo ääni jos kytkin on pohjassa? Olikohan sinulla edes manuaali tuo auto?
Tuon nauhoituksen kaltaista ääntä olen kyllä kuullut aiemminkin ja se tuli silloin 2-massavauhtipyörästä.
Toki nauhoitettu ääni voi kuullostaa erilaiselta kuin itse kuulema ääni auton vieressä ja tuo ketju on tietysti myös potentiaalinen vaihtoehto äänelle.
Kukka77
On manuaali ja ääni ei muutu kytkin pohjassa. Käytiin vielä hakemassa toinen mielipide, tällä kertaa merkkihuollosta. Eivät kuule mitään huolestuttavaa..
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Mulla meni 157tkm kohdalla ketju ko. moottorista ja äänet aika samoja. Kahdesti marmorilla kysyin ja oli ok mukamas kunne sit päätin et avataan ja katsotaan. Tasapainoakselin ketjun laahain oli poikki. Napsutti just tollain ensin vain kylmänä ja sit myös lämpösenä.
tässä hyvä esimerkki, mulla täysin vastaava
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
opeliss
Viesti Kirjoittaja opeliss »
Juuri tuollainen ääni tulee kun tasapainoakselin kiristimen laahain katkeaa ja ketju löysällä pääsee hakkaamaan.
Nortter
Länsiautossa 1300e etuvetoon täysi ketjuremppa. Öljypohjan irrotuksen jos joutuu tekee niin 1560e
opeliss
Ite vaihdoin asiakkaan autoon kummatkin ketjusarjat , kampiakselin Stefan , moniurahihnan , öljyt + suodatin ja käytin öljypohja irti.
Hintaa tuli kaikkineen joku 950€
Nortter
opeliss kirjoitti: 13 Maalis 2019, 21:33 Ite vaihdoin asiakkaan autoon kummatkin ketjusarjat , kampiakselin Stefan , moniurahihnan , öljyt + suodatin ja käytin öljypohja irti.
Okei. Mulla vaihtu myös kaikki ja toi oli halvin mitä sain. Hyvinkään länsiautossa. Viime lokakuulta.
Kuosimoto
Viesti Kirjoittaja Kuosimoto »
Omassa 2.0t -10 inkussa pitää samaa ääntä. Mittarilukema nyt 167000. Ylihuomenna menee täysketjuremonttiin ja työn osuus n. 500e. Käytin merkkiliikkeessä että kuuntelee siellä mutta eivät sanoneet juuta eikä jaata, vaan että seuraillaan tilannetta. Vitut seuraillaan. Luotan teihin hyvät ihmiset.
Kuosimoto
Nortter kirjoitti: 13 Maalis 2019, 21:41
Onko pelannu?
Kuosimoto
Nonii eli tasapainoakselin laahain oli kokonaan poikki. Tehkää se ketjuremppa jos inkku rupee tollaista ääntä pitään.
Nortter
Tuppaa olemaan aika yleinen noissa, hyvä et selkis
