Vectra b 2.6 -01 vaihdekeppi ei palaudu keskelle vapaalla
Jannesky
Viesti Kirjoittaja Jannesky »
Elikkä ongelmana on se, ettei kepakko palaudu keskelle, kun vaihteen laittaa vapaalle, kuten yleensä kuuluisi.
Lisäksi pakki pitää houkutella ykkösen kautta matkaan ja ykkösen joutuu laittamaan kakkosen kautta päälle. Kolmosen joutuu aina etsimään keskeltä, vitonen silloin meinaa vahingossa sisään mennä.
Otin pussukan irti ja ainakin vaseliinia on edellinen omistaja runsaasti palloon puskenut. Voiko tämän vaihteiston säätää jotenkin vai onko tästä siirtimestä jotain rikki, keppi muutenkin tuntuu jäykältä. Autodocin mukaan tässä on f35 vaihteisto
Nykyiset: Opel Vectra 1.6 vm98 & Mitsubishi Lancer 1.3 vm97
Exät: Mitsubishi Galant 2.0 vm89, Toyota Carina E 1.6 vm94, Mitsubishi Lancer 1.3 vm88, Mitsubishi Colt 1.3 vm89, Volkswagen Passat 1.6 vm88, Ford Fiesta 1.1 vm89 & Nissan Sunny 1.3 vm87
Re: Vectra b 2.6 -01 vaihdekeppi ei palaudu keskelle vapaalla
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sanoisin kyllä, että on ennemminkin F23SR - vaihteisto.
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f23.html
Säätöohje tuossa viestiketjussa:
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 4&t=208938
F23 on vaijerivälitteinen laatikko. Katso moottoritilasta , näkyykö tankojen / tangon asemesta moottoritilassa vaihteiston päällä vaijerit.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
viewtopic.php?t=231347
Jos ei säätö auta, niin alkaa se vivusto muovipalloineen olla hiljalleen käyttöikänsä päässä.
ascona_c kirjoitti: 05 Maalis 2019, 07:53 viewtopic.php?t=231347
Joo, tuossa linkitetyssä topicissa mainitun nippusidepatentin tein itse aikoinaan yhden B-Vectran F18 - vaihteiston kepin pallon muovikehikkoon. Siinä oli kehikko haljennut.
Jannesky
Säädöstä ei juurikaan ollut apua. Ensimmäisellä yrityksellä pakki katosi kokonaan. Toisella yrityksellä löysin pakin takaisin ja kakkonen alkoi menemään paremmin sisään. Keppi ei kuitenkaan palaa keskelle. Kuuluisiko sen sinkilän liikkua kuinka hirveästi? Tuo liikkuu vain pari milliä sisään/ulos ja ei tunnu lukitsevan keppiä mitenkään vaan keppiä pystyy heiluttelemaan ja käpälätkin heiluu. Minkä hintainen vivusto mahtaa olla? Autodocilta löytyi vaihdetanko 8€ ja tuo pallonivel vajaa 4€, mutta muita osasia siellä katalookissa ei näkynyt olevan siihen liittyen.
Linkittämässäni viestiketjussa maininta että uusi vivusto maksanut v.2013 400e
Pitäis olla tuossa epc:n kuvassa numerolla 1 , eli koko paketti.
https://opel.7zap.com/en/car/j96/h/8/2-1/#1
