Opel astra h 1.6 bensa vaihteisto vikaa
Eldinkroatia
Viesti Kirjoittaja Eldinkroatia »
:evil:
Eli just ostetiin mulle uusi auto opel astra h 1.6 bensa opc line twinport vm on 2007 auto on ajettu vaim 204tkm eli ei paljon autossa on semmonen vikaa ku auto on kylmä sitten ku vaihtat vaihteet ilman että käynisty auto kaikki vaihteet vaihtaa nättisti mutta ku käynistät auto sitten vaihteet ku vaihtaat ei haluaa menee vaihteen pitäisi odotaa että auto kuumene vähän nii sitten voi vaihtaa vaihteet ja ku auto on kylmää ja käynistäät se sitten laitaat se parkkin eli että meneet taksee päin sitten ku vaihtaat vaihtee nii kuuluu ääni joka on mettalinen englaniksi se on GRIDING GEAR se on vain ku auto on kylmää ku auto on kuuma nii kaikki toimi hyvin ilman ongelmia olin autoliikeen mistä ostiin se sanoin mikä on vikaa ne sanoi että ne tutkkia se mutta ne usko että se vaihteistön öljy pitäisi vaihtaa ja mun mielestääni jos ne vaihdaa se nii se ei korjaa se ongelmaa oliko teillä samanlainen vikaa ja mitten korjasitte se.
Kiitos :food:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel astra h 1.6 bensa vaihteisto vikaa
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Irroittaako kytkin kunnolla?
Eldinkroatia
Jo kyllä
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Kai se liikekin huomaa, jollei laatikko tule öljynvaihdolla kuntoon ja korjaa sitten kunnes toimii, ainakin ideaalitapauksessa.
Eldinkroatia
Emt ku ajaat auto nii vaihteisto toimi hyvin mutt kun se on kylmä nii se on paska💩💩
Eldinkroatia
Just soittin siellä autoliilen ne sanoi että vaihetistossa ei ole vikaa että se kytkinsylinteri on vasunu siitä pitää vaihtaa oliko teillä ongelmia kytkinsylinterin kanssa?
ovc2z22yh
Kytkinvialtahan tuo vaikuttaa, kuten sorsa jo epäilikin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kytkin ei irrota
Eldinkroatia
No jos kytykin ei irrota miks sitten ku auto kuumene nii vaihteisto toimi ja ku on kylmä sitten ei toimi jos kytkin ei irrotaa nii sitten pitäisi olla että ei toimi myös ku on kylmää ja kuuma pitäisi olla saama🤔
Ei välttämättä. Lämpötila voi vaikuttaa toimintaan.
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
Mikä vaihteisto siinä on
Eldinkroatia
Manuaali
