Terve,
olen lueskellut ja tutkaillut forumilta Astra K:n ilmastointitopikkeja, mutta olisi nyt samanlainen ongelma Astra J:ssä. Eli ilmastoinnista kuuluu vähän kuin ampiaisen surina ovia avattaessa, suljettaessa, ilmastointia säätäessä. Ilmastoinnin / sisäilman kierron ei tarvitse edes olla päällä, mutta aina lämpötilaa säätäessä kuuluu kummallinen sirinä.
Tässä videota sirinästä : vimeo.com/322228805
Onko muilla ollut vastaavaa ja mikä avuksi?
ASTRA J : Ilmastointi ääntelee / Kierrätysventtiili?
Qweqwe
Qweqwe
Re: ASTRA J : Ilmastointi ääntelee / Kierrätysventtiili?
Tässä video vielä linkkinä : https://vimeo.com/322228805
(kannattaa laittaa ääntä ihan kunnolla, että kuulee sirinän)
Opestra
Ilmastoinnin säätöläpän moottori pitää omassa Astrassa samanlaista ääntä. Äänen voimakkuutta on vaikea vertailla videon perusteella, mutta ääni on kuulunut uudesta asti ja on käsittääkseni normaalia. Sinun autossasi ääntä pitää ilmeisesti tuo lämmönsäätöläpän moottori. Säätyykö lämpötila oikein kuitenkin, ettei puhalla liian kylmää/kuumaa ilmaa?Qweqwe kirjoitti: 08 Maalis 2019, 14:52 Terve,
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Qweqwe
Moro, ilmastointi / lämmitys toimii ihan oikein, mutta toi sirinä vaan häirtsee. Ääni kuuluu usein heri, kun autoon istahtaa ja ennen kuin virrat ovat edes päällä, mutta sekin taitaa olla normaalia käytöstä?
Täältä löytyi hyvä ohje edellisen sukupolven Astrasta: http://translate.googleusercontent.com/ ... gRsJoYXFrw
Sisäilmakierron läppää veikkaan syylliseksi ääneen. Se aukeaa , kun laittaa virrat päälle tai jo aikaisemmin. J Astrojen kohdalla asiasta ei ole juurikaan juttua, mutta H Astran kyllä.
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 3&start=30
petrisa
Kyllähän ne servomoottorit ääntää aina enemmän tai vähemmän. Äänen vielä selvästi erottaa, kun auto ei ole käynnissä tai stereot "huuda".
GM -sukuisissa autoissa ainakin sisäilman kiertoläppä menee sisäkierto asentoon jonkun ajan päästä, kun auton on sammuttanut ja vielä pikemmin ottamalla avaimet pois virtalukosta ja lukitsemalla auto. Vastaavasti auton keskuslukituksen avaaminen saa aikaan päinvastaisen toiminnon sisäkiertoasennosta raitisilma-asentoon. Tuo sisäkiertoläppä/servo on vielä sellaisessa paikassa, josta ääni kuuluu sisätilaan selvästi.
landw
Samaa surinaa kuuluu. Toimiiko teillä ilman suuntaus normaalisti? Omassa kun jakaa ilman tuulilasille ja naamalle niin ei puhalla kuin tohon tuulilasiin. Sit jos pistää puhaltimen täysille niin sit tulee tosta keskeltä vähän ilmaa
