Insignia Sports Tourer -14 vetokoukku ei lukitu
jepjepjep
Viesti Kirjoittaja jepjepjep »
Juuri ostetussa Insignissa on semmoinen ongelma, että vetokoukku ei lukitu mihinkään asentoon. Vetokoukku on taittuvaa mallia.
Lähtötilanne oli siis se, että koukku oli esillä. Tarkoitus oli taittaa se auton alle piiloon. No vedin kahvasta kuten ohjeessa sanotaan ja koukku avautui lukituksesta, mutta nyt kun sen taittaa auton alle niin ei lukitu ollenkaan. Eikä lukitu myöskään esille enää.
Paskamainen tilanne kun hälytysääni soi kokoajan ja koukku heiluu valtoimenaan "löysänä". Vinkkejä? Onko tähän joku niksi mitä en ole tajunnut? Ohjeekirjan ohjeet olen lukenut..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia Sports Tourer -14 vetokoukku ei lukitu
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Koukku runkoineen vaihtoon. Osia tuohon ei saa. Asennon tunnistimen mikrokytkimen olen vaihtanut yhdestä vetokoukun sähkösarjasta. Siellä on vaijerille semmoinen jousiviritteinen härdelli.
Palautuuko vaijeri jäykäksi eikä jää löysää että vaijerin tulisi olla ok?
jepjepjep
Vaijeria jää löysälle jonkun verran. Tuon jousiviritteisen härdellin kannen avasin ja palautin takaisin samanlailla. Kuuluisiko vaijerin palautua takaisin niin että ei jää yhtään löysää? Miten tuon voi korjata?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Joo semmoinen senttilöysää
Jaape70
Viesti Kirjoittaja Jaape70 »
Itellä samaa vikaa, tosin palautuu kyllä paikoilleen ja vaijeri myös, ainoastaan tuo summeri huutaa..
onkohan sama mikrokytkin vika ? siis vaijei palautuu ja koukku pysyy alla telineessä , samoin koukku pysyy käyttöasennossa, mutta tuo summeri, ainoa miten sain pihassa hiljaiseksi, oli se että otin akusta miinusnavan irti...
Onko vinkkejä tuohon summerin äänen hiljentämiseen ?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Purkaa koukusta muovilaippa ja sieltä jännityksissä oleva jousi härdelli, ja kokeile mitata yhdistääkö mikrokytkin. on samankaltainen mitä tulee joskus vetokoukun sähkösarjoissa (13 napainen sarja) mikäli pelaakin niin mittaa tuleeko jännitettä ja maata.
Jaape70
saakohan tuota mikrokytkintä mistään varaosana, jos se on rikki ?
uusi koukku luokkaa 1000 euroa, joten ei innosta lähteä hankkimaan..
ja ilmeisesti tuo summeri on jonkun sulakkeen takana ? vai miten mahtaa olla .. saisi nyt alkuun sen hiljaiseksi jos löytää oikean sulakkeen siihen..
voisikohan olla "perävaunumoduli, kuljetussulake" tuollaisen löysin ohjekirjan sulakkeet kohdasta...
Jaape70
sain summerin hiljaiseksi kun otin yhden liittimen irti sieltä koukun vierestä, takaa..
koukku siis fyysisesti lukittuu sekä ulkona-asennossa, että taitettuna alle-asennossa..
onko tuolla mikrokytkimellä muuta merkitystä kuin kytkeä summeri päälle ? vai kytkeekö se vielä "sähköisesti" koukun , joko ulos tai sisään asentoon, eli toimiiko se vielä jotenkin "lukkona"
ihmettelen vaan, kun koukku on nyt mielestäni yhtä tukevasti ulkona asennossa, kuin oli ennenkin..
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mielestäni se summeri on vain varoitus jos koukku ei ole lukittunut jompaankumpaan lukitus asentoon.. eli aivan turha kapistus...
Jaape70
Itse oletan samaa, kun kerran nyt lukittuminen on ok molemmissa asennoissa. ehkä se mikrokytkimen tehtävä on vain antaa summerille tieto, että vaijeri ei ole palautunut kunnolla, jolloin oletettavasti koukku ei ole lukko asennossa.
(Tässä minun tapauksessa vaijeri palautuu kokonaan)
JulleII
Viesti Kirjoittaja JulleII »
Tervehdys vaan uudelta palstalaiselta! Sama ongelma on omassa -13 Insigniassa. Koukun vapautin ja summeri jäi huutaman eikä lukittunut. Jyväskylässä luottokorjaamo katsoi tilanteen ja varmisti vielä Laakkoselta tilanteen. Koko paketti asennettava uudelleen ja paketti sisältää myös sähköt ja hintaa oli n 1050 euroa. Koukku lukittiin huollossa nippusiteillä tms pohjaan ja mulla on nyt koukuton auto. Ilmeisen yleinen ongelma näyttäisi olevan taitettavissa koukuissa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vika ei välttänättä aina ole koukussa vaan korjattavissa olevassa koukun vaijerissa. Joka ruostuu ja voi jäädä vedettäessä jumiin. Jotain polkupyöränvaijeria tuo on
ooppel2mies
Viesti Kirjoittaja ooppel2mies »
Pystyykö sen koukun purkamaan ja tutkimaan miksi se jumittuu (Insignia sports tourer 12) ?? Minulla kahva liikkuu ihan normaalisti. Mitään summeriääniä ei ole, mutta koukku ei lukitu sisään eikä ulos. Se teki saman joskus aiemmin, jolloin aikani kun heiluttelin niin se lukittui ulos ja myös sisäänkin. Nyt koukku sisällä kiinni nippusiteellä, kun ei puolen tunnin heiluttelunkaan jälkeen lukittunut. Selvästi kuitenkin tuntui, että joku salpaosa siellä sisällä oli liikkunut, koska molemmissa ääriasennoissa tuntui jonkinlainen kynnys. Onko vain viisaampi samantien ajaa koukkukauppaan ja laittaa kiinteä koukku ?
Kadett E 1988, Omega A sedan 1989, Omega A sedan 1993, Omega B sedan 1996, Insignia A Sports Tourer 2012
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Koukun pystyy täysin purkamaan mutta osia siihen ei saa. Ja jos sen vaijerikannen avaa niin siellä on kierrejousi jonka asentaminen takaisin on hieman hankalaa koska sen täytyy jäädä kierteelle.
Kokonaan en ole koukkua koskaan purkanut.
ooppel2mies
Pitääpä tutkia. Ihmisten tekemiä vehkeitähän nämä ovat. Jos sitä ei saa toimimaan, niin sitten se joutaa vaikka verkonpainoksi. Ja siinä tapauksessa tilalle taidan laittaa/laitattaa kiinteän koukun, niin ei jatkossa tämmösiä murheita ole.
