Opel Vectra C 2.2 / Moottorin ohjauslaite viallinen
J2K3
Onko kokemuksia viallisesta moottorin ohjainlaitteesta ja se uudelleen ohjelmoinnista? Taustatiedoksi sen verran, että vuoden -03 Vectra sanoi itsensä irti ja vikaan ei ole vielä löytynyt järkevää ratkaisua. Auto starttaa kyllä, mutta ei pysy käynnissä muutamia minuutteja pidempään. Huollossa vikakoodi (P0601) viittasi moottorin ohjainlaitteeseen, mutta ohjainlaite on motorola -merkkinen ja ilmeisesti tätä kyseistä mallia ei voida korjata. Sanoivat kuitenkin että ohjainlaitteen voi ohjelmoida uudelleen, mutta sen kuntoon tuleminen on vähän 50-50. Näin muutamia satasia kyseisen vian selvittämisen ja korjaamisen vuoksi köyhempänä ilman tämän kummempaa tulosta kiinnostaisi tietää, onko ohjelmointi täysin hukkaan heitettyä rahaa? Myös muut korjausehdotukset ja apu otetaan lämpimästi vastaan. Tarkoituksena olisi saada auto suht. pienellä budjetilla ajettavaan kuntoon.
shamrock
Re: Opel Vectra C 2.2 / Moottorin ohjauslaite viallinen
Jollakin on onnistunutkin. viewtopic.php?t=243654
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ovc2z22yh
Sanoivat, mutta mitä tekivät ja korjasivatSanoivat kuitenkin että ohjainlaitteen voi ohjelmoida uudelleen, mutta sen kuntoon tuleminen on vähän 50-50.
Tässä vois onnistumisprosentti olla vähintään yhtä hyvä:
Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU) https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 4&t=172908
Eli esim. ebay:stä autoa vastaava resetoitu tai PIN-koodillinen (resetointiin) ECU, jonka koodaus oman auton PIN:llä ja varuste-varianttien tarkastus/koodaus. Tuo konfigurointi onnistuu op-com testerillä (se ei tue ECU-ohjelmien latauksia/päivityksiä).
P0601 = ECU check sum error
Ulkomaisilla foorumeilla on ollut vastaavia , eikä uudelleenohjelmointi ole auttanut.
Olen samaa mieltä ovc2z22yh:n kanssa. Kannattaa hankkia uusi ecu. Voi myös ostaa ecu kitin, jolloin homma on plug and play.
Onko tuo Z22YH- vain Z22SE- koneella ?
YH = https://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vec ... Swj8VcdmRN
SE = https://carparts96.myshopify.com/produc ... se-ecu-kit
M lampinen
Voisi löytyä 22se moottorisen c vectran resetoitu ecu.on vielä autossa kiinni.
