Vectra B 2.6 vikakoodi P0141
Jannesky
Tuollainen koodi ilmaantunut, Lambdan lämmityksestä. Mutta kysymys kuuluukin mikä lambda noista on mikäkin? Mietin vain että onko tuo sensor 2 mistä koodi tulee koneen eessä vai takana. Tai jos tietäisin missä lambdojen pistokkeet ovat niin voisin kokeilla irroittelemallakin mikä on mikin, mutta osa johdoista sukeltaa niin hyvin piiloon.
Nykyiset: Opel Vectra 1.6 vm98 & Mitsubishi Lancer 1.3 vm97
Exät: Mitsubishi Galant 2.0 vm89, Toyota Carina E 1.6 vm94, Mitsubishi Lancer 1.3 vm88, Mitsubishi Colt 1.3 vm89, Volkswagen Passat 1.6 vm88, Ford Fiesta 1.1 vm89 & Nissan Sunny 1.3 vm87
irYobYetaMis
Re: Vectra B 2.6 vikakoodi P0141
Lohko 1 vai lohko 2? Kun niissä yht 4 lambda.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Jannesky
Nämä näkyi olevan nyt stored tilassa.
P0141 O2 sensor heater circuit malfunction bank 1 sensor 2
P0161 O2 sensor heater circuit malfunction bank 2 sensor 2
Ja pending tilassa
P0136 O2 sensor circuit malfunction bank 1 sensor 2
Onko tuo bank 1 koneen edessä vai takana, se kuitenkin useammin herjannut kuin bank2 niin vois ensin vaihtaa sen ja katsoa alkaako wörkkimään? Pajalla kyllä kun jäähdyttimen vuotoa katselivat asentaja totesi että lambdoille näköjään laitettu huijausjohdot, joita yleensä laitetaan kun katti on menossa. Onkohan lambdojen uusinta sitten oletettua työläämpää...
Ja pending tilassa
irYobYetaMis
Lohko 1 on konen takana.
Huijaus johdot vai adapterit/spacerit katin jälkeen olevat lambdat? Niitä adapterit ovat usein laitettu kun auta paljon jos on ollu p0430 p0440 vikakoodeja. Mutta jos joku muu patentti tehty niin herja kysymys että miks..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
