2009 Astra 1.6 käy vajaalla.
pertti67
Viesti Kirjoittaja pertti67 »
Nyt viisaampien neuvoja.Emännän 2009 vuoden 1,6 farkku astra alko temppuilla seuraavaa.Moottorin häiriömerkkivalo sytty eilen ja sano että nyki aika lailla.Tänäaamuna ku kokeilin tuntu kuin ykspytty ois pelistä pois.Vaihoin tulpat,ei asettunu,vaihoin puolankannen ei asettunu,käy vieläkin niinku joku pytty ois pelistä pois.Autolla ajettu 114tkm.
Viimeksi muokannut Rookeri, 14 Maalis 2019, 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
Re: Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas antaako mitään vikakoodia.
Paina jarru ja kaasu pohjaan ja laita virta päälle.
Mittaristoon tulee koodit.
Re: Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vikakoodit oli varmaankin luettu, mitkä oli koodit?
Kuten nähdään niin summassa ei kannata roiskia uusia osia, vaan koodin lukeminen kertoo jo paljon.
pertti67
Re: 2009 Astra 1.6 käy vajaalla.
tuli kirjaimet ECN ja ja kaks numerosarjaa
Mitkä numerot?
pertti67
numerosarjat oli 030401 ja 030101
1 ja 4 sylinterin sytytyskatko havaittu.
pertti67
milläpäs asian saapi korjattua?
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Jos sytytyspuolella ei ole vikaa, niin bensan saanti tai paine voi olla satunnaisesti riittämätön. Ilmapuolelta ja seossäädöstä tulee yleensä lisäksi omat vikakoodit. Tuskin noilla kilometreillä koneessa on vikaa.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Käykö se tyhjäkäyntiäkin huonosti, vai pelkästään ajossa?
pertti67
Tyhjäkäynti ihan ok,ei seilaa kierroslukumittarikaan mutta ei ole vetoja koneessa.Heti kun painaa kaasua nii kuulee jo äänestä niinku joku pytty ois pelistä pois.Auto lähtee korjaamolle ei riitä ymmärrys eikä osaaminen tuon korjaamiseen.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
...ja korjaamolla pojat vaihtaa oletettavasti siihen moottorinohjaimen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Eiköhän ne
1 mittaa puristukset
2 ota suuttimet irti että kaikista tulee bensaa
3 tarkista jakopään ajoituksen
Ja vasta sen jälkeen ecun vaihto merkkiliikkeessä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vaihtoehtona on myös sytytyskasetin vaihto. Aika yleinen vika, että sytytyskasetissa on jonkun sylinterin toisiopuolen käämin kuori haljennut ja lyö läpi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Robertx kirjoitti: 17 Maalis 2019, 14:11 Vaihtoehtona on myös sytytyskasetin vaihto. Aika yleinen vika, että sytytyskasetissa on jonkun sylinterin toisiopuolen käämin kuori haljennut ja lyö läpi.
Oli aloituksessa jo uusittu. Toki mahdollista että uusi osa olisi viallinen
