z22se korkea kulutus
Make_Nsr
Mikähän vaivaa vectra c:tä (z22se) kun syö tyhjäkäynnillä tolkuttomasti bensaa. Ei merkkaa ainakaan parkkipaikkaa ettei isoja vuotoja taida olla.
Tuo Intake air temperature ihmetyttää ku ulkolämpötila on 0 c, vai mistä se mittaa sen?
B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1),Active
B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1),137-900 mV
B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1),Lean
B1 O2 Sensor Loop (Bank 1),Closed
B1S2 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 2),Active
B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2),117-900 mV
B1S2 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 2),Rich
B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1),-2 %
Catalyst Protection Enrichment (Bank 1),Inactive
Full Load Enrichment,Active
Manifold Absolute Pressure,29 kPa
Manifold Absolute Pressure,1.02 V
Intake Air Temperature,15-27 °C
Mass Air Flow Sensor,17 kg/h
Niin ja auto on seissyt kohta 2 vuotta. silloin tällöin vain käytetty käynnissä
Re: z22se korkea kulutus
Mitä kulutusmittari näyttää tyhjäkäynnillä?
Toimiiko muuten ok?
Toimiiko muuten ok?
Make_Nsr
Ei ole kulutusmittaria. muuten tuntus toimivan mutta savuttaa kyllä aika reilusti tyhjäkäynnilläki. Kaasua kun polkasee niin pölläyttää siniset savut mutta siihen vikaan on jo osat hommattu. Op-comista en löytänyt kulutustusta mistäänascona_c kirjoitti: 17 Maalis 2019, 18:50 Mitä kulutusmittari näyttää tyhjäkäynnillä?
Toimiiko muuten ok?
Ootko tyhjäkäyntipäästöt mittauttanut?
Make_Nsr
Ei ole mitattu päästöjä, oikeastaan ainoastaan olen koittanu op-comilla tutkia ja ilmansuodatin on aika vasta vaihdettu. Auto odottaa remonttia jossa vaihdetaan venttiilivarrenkumit, männänrenkaat ja jakopää laitetaan.
Rak
Miten se tyhjäkäyntikulutus on mitattu, jos auto ei ole edes ajossa, eikä kulutusmittaria näy?
Montako litraa menee tunnissa?
Make_Nsr
Ihan bensamittarista huomannu. Tänään kurkkasin imusarjaan niin siellä näytti olevan öljyä tai öljyä ja bensaaRak kirjoitti: 19 Maalis 2019, 10:55 Miten se tyhjäkäyntikulutus on mitattu, jos auto ei ole edes ajossa, eikä kulutusmittaria näy?
kaihakki1000
Eikös tuo sininen savu tarkoita, että öljyä palaa rajusti. Viittaisi venttiilinohjaimien kumitiivisteiden haurastumiseen.Make_Nsr kirjoitti: 17 Maalis 2019, 19:46Ei ole kulutusmittaria. muuten tuntus toimivan mutta savuttaa kyllä aika reilusti tyhjäkäynnilläki. Kaasua kun polkasee niin pölläyttää siniset savut mutta siihen vikaan on jo osat hommattu. Op-comista en löytänyt kulutustusta mistäänascona_c kirjoitti: 17 Maalis 2019, 18:50 Mitä kulutusmittari näyttää tyhjäkäynnillä?
Toimiiko muuten ok?
Paljonko on kilometrejä takan?
Make_Nsr
Lähentelee 390000km muistaakseni, Joo öljyä kyllä palaa myös ja siihen tosiaan on osat jo hommattu,kaihakki1000 kirjoitti: 19 Maalis 2019, 20:06Eikös tuo sininen savu tarkoita, että öljyä palaa rajusti. Viittaisi venttiilinohjaimien kumitiivisteiden haurastumiseen.Make_Nsr kirjoitti: 17 Maalis 2019, 19:46Ei ole kulutusmittaria. muuten tuntus toimivan mutta savuttaa kyllä aika reilusti tyhjäkäynnilläki. Kaasua kun polkasee niin pölläyttää siniset savut mutta siihen vikaan on jo osat hommattu. Op-comista en löytänyt kulutustusta mistäänascona_c kirjoitti: 17 Maalis 2019, 18:50 Mitä kulutusmittari näyttää tyhjäkäynnillä?
Toimiiko muuten ok?
pepper
Ei bensamittarista kyllä voi mitään päätellä...Make_Nsr kirjoitti: 19 Maalis 2019, 12:36Ihan bensamittarista huomannu. Tänään kurkkasin imusarjaan niin siellä näytti olevan öljyä tai öljyä ja bensaaRak kirjoitti: 19 Maalis 2019, 10:55 Miten se tyhjäkäyntikulutus on mitattu, jos auto ei ole edes ajossa, eikä kulutusmittaria näy?
