Vectra C Kallistuksenvakaajan puslat eteen
Vepsi
Viesti Kirjoittaja Vepsi »
Elikkäs onko iso homma vaihtaa vm 05 Vectra c 2.2 eteen kallistuksenvakaajan puslat. Tossa äsken mulkoilin sitä auton alla nii ainakin näyttää pirun ahtaalta ja torx kannat vielä näytti olevan. Jostain luin että pitäs muka käyttää jopa apurunkoa pois? Ja motonetistähän ei eteen saa nuita. Nii mistä on porukka nuita tilaillu. Ja vielä semmonen että eihän vakaaja ole puslien kohilta ohuempi kuin muualta. Sen verta jo vähän kattelin autodociksta nii oli vaikka minkä kokosta puslaa tarjolla ja tuossa vakaaja on 25mm,jotankin paksu. En sen tarkemmin vielä mitannu. Katsastuksessa siis tuli korjauskehoitus muitten vikojen lisäksi. Nyt ois kaikki muut laitettu paitsi nuo. Tosin meneehän se läpi jo nytkin kun on vaan korjauskehoitus mutta oishan nuo hyvä vaihtaa.
Vepsi
Re: Vectra C Kallistuksenvakaajan puslat eteen
Rookeri kirjoitti: 18 Maalis 2019, 21:00 Omat vaihdoin 10mm räikkälenkillä. Onhan se ahdas rako mutta ei sitä apurunkoa tarvi irroittaa. Motonetistä omani ostin. Pienellä sorkkaraudalla avitin metallipannan paikalleen ja sit ruuvit takas.
Aa tuo räikkälenkkikin olikin hyvä idea ja sehän käypi vissiin torx kantaan?
Ei motonetissä näy olevan ku taakse niitä koriheloja. Kolmea erimallia ja kaikki erikokosia 17mm,18mm ja 19mm eli liian pieniä kyl eteen.
Ja nyt kun tarkemmin katsoin tuota kats lappua nii siellä lukee: ETUAKSELISTO Kallistuksen vakaajan kiinnitys Vasemmalla ja oikealla. Välyksellinen
Lisätieto:Pystytangot ja kuva vielä piiretty että mitä tarkotti. Onkin siis ne koiranluut. Ite siis olin siinä katomassa kun katsasti ja varmasti puhu nuista vakaajan koriheloista :D Enhän mä sit kyllä vaiha ku noi pystytangot näin alkuun :D
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Kuten Rookeri sanoi, ei tarvitse pudottaa apurunkoa vaan mahtuu nysväämään paikallaan.
Suosittelen Vepsi uretaanipuslia tilalle, siinä samallahan sä vaihdat noi kallistuksen vakaajan puslat, kun vaihdat koiranluutkin :)
