Corsa ei käynisty
ooppelipop
Corsa ei käynisty
Viesti Kirjoittaja ooppelipop »
Auto on Opel Corsa cdti 1.3 sport vm.2007, siihen tuli erikoinen vika, kun autoa yrittää käynnistää, se käy muutaman sekunnin ja sammuu, teki aluksi tätä satunnaisesti ja lähti yleensä toisella startilla tilille.
Nyt on tilanne semmoinen ettei saa käyntiin useammallakaan yrityksellä. Olen vaihtanut diesel suodattimen ja tyhjännyt tankin ja laittanut uudet löpöt tankkiin, joten luultavasti vika ei ainakaan siinä ole.
Siirtopumppu pumppaa ainakin commonrail pumpulle asti, siitä eteenpäin en ole varmistanut.
Vikakoodiksi antoi p0100 ilmamassamittarin, kokeilin startata töpseli irroitettuna mittarista, ei mitään vaikutusta.
Laturi on autossa huono kuntoinen latailee vaihtelevin volttimäärin, saattaa käydä alle 12 voltissa tyhjäkäynnillä jos apulaitteita on päällä, kierroksilla nousee lähelle 14v, uusi laturi onkin tilauksessa. Voisko tuo virran puute sekoittaa tuo commonrailin?
Vai oisko kellään käryä mistä tuo voisi johtua?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa ei käynisty
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kokeile toista avainta
ooppelipop
Kiitti vinkistä, pitääpä testata
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
Ettei vuotas suodattimen kansi tai siinä joku muu liitos...
Miten tuo toinen avain tohon liittyy..
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
