Lambda anturi rikki?
Halmes
Nyt tarvis äijät vähä apua. Omistan -04 vuoden vectra gts ja siinä ilmeni lambda vika. No vikavalo syttyi ja auto kulki ihan hyvin, mutta sitten kun oltiin menossa vaihtamaan sitä niin otettiin irti se mutta uusi anturi ei mennytkään. Vanha laitettiin takas ja sen jälkeen ei ottanut enää kierroksia max 3k eikä kulje enempää kuin 50kmh ja kulutus kasvoi suureksi. Ostettiin uus varaosa anturi ja laitettiin se siihen mutta ei lähtenyt vika mihinkään. Johtuuko siitä että ei ollut alkuperänen anturi?? Vai siitä että liitettiin uusi anturi siihen vanhaan liittimeen? Puhdistettiin happitunnistin mutta ei mitään.
- OCF Moderaattori
Re: Lambda anturi rikki?
1, millä moottorilla ja kumpi lambda?
(kaksi lambdaa ennen ja jälkeen katalysaattorin)
2 mikä oli vikakoodi? Oliko muita vikakodeja?
Halmes
Opel korjaamos sanottiin että saabin moottori olis. Yleismalli vikakoodilukija antaa yhden vikakoodin P0037, joka on takimmainen minun ymmärtääkseni. Korjaamossa läppärillä se antoi kaks koodia toi p0037 ja happitunnistin. Sama asiahan nuo kaksi ovat mutta miksi antaa molemmat.
- OCF Moderaattori
Jos nyt arvaan että moottori olisi z20net 175hv?
Mikä oli sen happitunnistimen koodin numero? Jos se oli sama niin millä luettu?
Halmes
Joo kyllä 175hv. En kyllä tiedä happitunnistimen koodia. En katsonut läppäriin mikä koodi oli. Korjaaja vain sanoi että antaa koodin tunnistimesta.
