Vectra C ei starttaa (CIM)
naakka175
Auto vuosimallia -03 ja z18xe koneella. Aiemmin välillä vilauttanut hämäriä vikavaloja (öljyvalo, huoltovalo, akun varoitusvalo, ohjaustehostimen valo). Tänään päätti lähteä käyntiin n. sekunniksi jonka jälkeen sammui eikä suostu käynnistymään. Ohjaustehostimen valo (ratin kuva) palaa kun autoa yrittää starttailla. Googlauksen perusteella vaikuttaisi siis CIM - vialta. Yritin jo liittimiä kutitella mutta näyttivät puhtailta ja saavan hyvän kontaktin. Onko tässä muuta vaihtoehtoa kuin tilailla uutta CIM - moduulia vai voiko noita fiksailla?
- OCF Moderaattori
Re: Vectra C ei starttaa (CIM)
Tuossa tilanteessa lukea vikakoodit jos se herjaa yhteysongelmia johonkin tai kääntökulma-anturia jos varusteena . Ja cim uusinta
Kokeile toki toista avaintakin.
naakka175
Toisella avaimella testailin ja sama ongelma säilyi. Täytynee jostain etsia vikakoondilukija ja tarkistaa vielä että varmasti on CIM viallinen. Kääntökulma-anturia sentään ei taida tässä karvalakkimallissa onneksi olla.1,2sorsa kirjoitti: 25 Maalis 2019, 16:25 Tuossa tilanteessa lukea vikakoodit jos se herjaa yhteysongelmia johonkin tai kääntökulma-anturia jos varusteena . Ja cim uusinta
- OCF Moderaattori
Käsittääkseni jos autossa on esp niin on se anturi
Kannattaa mitata akun napajännite. Liian alhainen akkujännite aiheuttaa monenlaisia vikoja ja estää myös auton käynnistymisen, jos on aivan liian alhainen.
