Matrix LED
- Jäsennumero: 1227
Matrix LED
Aika jännät valot.
Pari kertaa tullut vastaan ja oon ihmetellyt, kun vastaantulija ajaa säkkipimeässä "parkit" tai "päiväajovalot" päällä.
Ristoj
Re: Matrix LED
Noihan Astran valotkin toimii.
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Matrix LED
Matriisiledit on paras tuoreehko innovaatio mitä autoteollisuus on saanut markkinoille. Paljon hyödyllisempi kuin kaistanvaihto- tai pysäköintiavustimet yms.
S.Eskman
- Jäsennumero: 0385
Re: Matrix LED
Onpahan hieno järjestelmä, en ollut tuohon aiemmin perhtynyt muuten kuin huomannut sen mainoksissa.
Tähän listaan lisään vielä kaarreajovalot.JukeN kirjoitti: 28 Maalis 2019, 09:18 Matriisiledit on paras tuoreehko innovaatio mitä autoteollisuus on saanut markkinoille. Paljon hyödyllisempi kuin kaistanvaihto- tai pysäköintiavustimet yms.
Corsa a 1.8 16v -90 "Corsikka" , Kadett d GTE -84 "Irmscher",Vivaro a 2.0 cdti -10,
Sisu/Kiitokori asuntobussi -73 "SisuPussi"
Re: Matrix LED
On noi pimeellä aivan mahtavat. Valaisee tosi hienosti sivulle kun kääntyy eli näkee mahdolliset jalankulkijat jotka tietä ylittämässä tosi hyvin. Oon tykänny tosta järjestelmästä.
Askoik
Re: Matrix LED
Juuri näin. Nyt kun olen kolme talvea ajanut Astran LED-matrixilla, on se kyllä ihan ehdoton varuste jatkossakin, kun autoa itselleni valitsen.JukeN kirjoitti: 28 Maalis 2019, 09:18 Matriisiledit on paras tuoreehko innovaatio mitä autoteollisuus on saanut markkinoille. Paljon hyödyllisempi kuin kaistanvaihto- tai pysäköintiavustimet yms.
köriläs
Re: Matrix LED
Onko muilla hävinnyt päivitysten yhteydessä tervetulovalot? Eli vilkuttelee jokaista lediä, kun ovet avaa kaukosäätimellä.
Mulla ei löydy edes auton valikoista tuota ominaisuutta. Joskus kyllä vilkutellut noita ledejä.
Askoik
Re: Matrix LED
En mä mitään tuollaista vilkuttelua ole ikinä huomannut (Astra 2016), mutta ihan täydet ajovalot syttyy, jos valokytkin on auto-asennossa ja ovet avaa kaukosäätimellä. Hieman epäloogista, mutta jos valokytkin on yöasennossa, ne eivät syty.
Oliskohan hämärätunnistinkin tuossa mukana, että pitää olla riittävän pimeää, jotta ne syttyy? Enpä oo nyt keskikesällä testaillut, että vieläkö toimii keväisen huollon jälkeen.
SportsT_Innovation
Re: Matrix LED
köriläs kirjoitti: 17 Heinä 2019, 16:56 Onko muilla hävinnyt päivitysten yhteydessä tervetulovalot? Eli vilkuttelee jokaista lediä, kun ovet avaa kaukosäätimellä.
Kyllä omassa 2016 vuoden Astrassa oli myös nuo "vilkuttelevat" tervetulovalot. Eli kun avasi ovet, niin valokehä kiersi kaikkien lediyksiköiden läpi. Nykyään ei toki enää ko. autoa ole, joten en tiedä, onko päivitys poistanut ominaisuuden.Askoik kirjoitti: 17 Heinä 2019, 17:43 En mä mitään tuollaista vilkuttelua ole ikinä huomannut (Astra 2016), mutta ihan täydet ajovalot syttyy, jos valokytkin on auto-asennossa ja ovet avaa kaukosäätimellä. Hieman epäloogista, mutta jos valokytkin on yöasennossa, ne eivät syty.
Larppe
Re: Matrix LED
Itsellä ainakin toimii nuo tervetulovalot, mutta softapäivtys tehty muistaakseni vain kerran valoille ajat sitten.
Aiheeseen liittyen, pääsin ensimmäistä kertaa oikeasti käyttämään noita matriisi valoja viime yönä pari tuntia. Toisaalta auto ollut vasta 3 vuotta/65 tkm, niin ei ole aiemmin ehtinyt tulla sopivaa tilannetta vastaan..
Yleisesti ihan positiivinen fiilis. Muutamassa kohdassa pudotti suoraan eteenpäin osoittavat valot turhan aikaisin/turhaan pois, kun tunnisti vastaantulevan valot jossain kaukaisuudessa nyppylän laella tms. Muutoin olivat hyvin tilanteen tasalla. Suoraan osoittavien kaukovalojen teho tuntui erittäin hyvältä. Erityisesti siinä hetkessä kun alkumatka mentiin toista vanhempaa autoa seuraten vain sivujen pitkiä käyttäen ja ekan kerran kun tie tyhjeni ja löi kaikki päälle, niin oli kyllä miellyttävä yllätys.
Ja muutamasta automaation tekemästä turhasta pitkien osittaissammutuksesta huolimatta, täytyy sanoa että matriisivalojen parannus aiempiin automaattipitkiin on selkeä, koska aina jäi silti esim. reunojen pitkät päälle.
Eikä tuntunut kärsivän niin paljon kylttien heijastuksista kuin aiemmat automaattipitkät, jotka aina aluerajoilla löivät pitkät pimeiksi.
Valoja testatessa tuli myös bongattua yksi hirvi ja yksi peura. Peura seisoi alle metrin päässä tienreunasta ihailemassa Astran matrix valoja ja näytti ihan peuralta ajovaloissa. Onneksi liikenne oli hiljaista, joten toivottavasti ehti siirtyä parempaan paikkaan ennen seuraavaa ohikulkijaa.
P3
Re: Matrix LED
Omassa 2018 astrassa automaaTTivalot eivät käytännössä toimi, koska anturissa kosteutta. Pitänee syksyllä käydä urputtamassa uudestaan. Takuu vielä voimassa...
Askoik
Re: Matrix LED
Näillä kesäkeleilläkin kosteutta? Näetkö siis auton ulkopuolelta sitä kameraa katsoessasi, että tuulilasin sisäpinnassa on huurua/pisaroita, vai mistä päättelit, että on kosteutta? Kyllähän siellä on painovoimainen ilmankierto ja kyl kai sen nyt kuivan helteisillä kesäkeleillä pitäisi riittää pitämään kamera kuivana?
Olisiko vaan kyse siitä, että valoisina kesäöinä täytyy oikeasti mennä puolille öin asti ja silloinkin pitää olla pilvinen taivas tai synkkä sysimetsä ympärillä, jotta Astra uskoo nyt olevan tarvetta kaukovaloille?
P3
Re: Matrix LED
En saa kesällä automaattivaloja toimimaan, kun on liian valoisaa. Talvella ne eivät toimi huurteen / kosteuden takia.
Ekitheman
Re: Matrix LED
Pidä ilmastointi päällä aina niin harvemmin huurtuu. Luulisi että nyt kesällä on sen verran kuivunut ettei muita kikkoja tarvita.P3 kirjoitti: 03 Elo 2019, 10:00 En saa kesällä automaattivaloja toimimaan, kun on liian valoisaa. Talvella ne eivät toimi huurteen / kosteuden takia.
Askoik
Re: Matrix LED
Itsekin ajan talvella aina ilmastointi päällä, puhalluksen suuntaus pakotettu tuulilasille + jalkatilaan ja puhallinnopeus pakotettu vähintään kakkoselle. Eipä tuo montaa kertaa viime talvena huurtunut. Ilmastoinnin automaattiasetuksella luulen puhallussuunnan olevan talvella lähinnä jalkatilaan, mikä ei ole hyvä.
Toisaalta, onhan mulla kotona kylmä talli ja töissä lämmin talli, niin eipä tarvi lasia skrapailla, eikä lumituisku pääse ilmanottoaukkoihin. Mutta kyllä kai sen kameran saa toimimaan, vaikka taivasallakin säilyttäisi? Toivottavasti Astra L:ssä sitten aikanaan olisi ihan lämmitysvastuskin siellä kamerakotelossa.
