Vectran auki/lukossa tieto kateissa?
lasinil
Terve
Osaako joku neuvoa mistä voisi löytyä + tai - jatkuvana kun ovet on lukossa tai auki.
Eli jos ovet on lukossa niin tuleeko jostain jatkuvasti +12 tai maadottuuko joku johto siksi ajaksi kun ovet on lukossa tai auki?
Tarvitsen releelle + tai - että saan peruutuskameralle virtaa vain silloin kun ovet on auki.
Re: Vectran auki/lukossa tieto kateissa?
Eikös sille yleensä oteta ohjaus pakkivalolta??
lasinil
Se on jo hoidossa mut nyt pitää löytää tuo tilatieto. Olen laittanut wv kääntyvän peruutuskameran vectraan ja kamera tarvitsee 12 v ja sille pitäisi saada virtaa kun auto on auki tai siis ei lukittuna. Nyt se haukkaa koko ajan 0.45 A ja akku tyhjeneekä turhaan. Eli laite pitää saada pois päältä syömästä akkua.
Ballantines
Millainen tuo kääntyvä kamera on jos noin monimutkaisen kytkennän tarvii??? Mihin se tarvii virtaa silloin kun ei peruuteta?
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
- OCF Moderaattori
Siis kyseessä lienee kamera joka menee luukun sisään suojaan ajossa ja tulee esiin kun peruutusvaihteen kytkee päälle.
lasinil
Kameralle tarvitaan +12 ja - ja näiden lisäksi +12 pakkivalolta kun pakitellaan. Laitteessa siis 3 johtoa. Läppä siis avaa takaluukun ja laitteen avaustoiminto ei toimi jos laitteessa ei ole virtaa. Eli vehje tarvitsee +12 kun ovet eivät ole lukossa.
Tätä ovitietoa nyt haetaan. Plus tai miinus tieto riittää jos joku osaa sanoa mistä löytyis.
Eikö riitä sitten että saa jännitettä kun virrat päällä?
petrisa
Virtalukon kautta herätejännite ja siten pakkivalolta varsinainen jännite kameralle. Näin luulisi olevan paras.
Jos auto seisoo lukitsemattomana parkissa, niin ei kuulosta kovin hyvältä tuo virrankulutus silloinkaan, mikäli heräte on otettu lukon kautta ohjattuna. Syö akkua silloinkin.
Jos tuo kamera on jokin VW oma niin silloinkin tuo herätevirta tuskin on otettu lukitukselta vaan virtalukon kautta. Tosin sekin voi olla silloin korielektroniikan väylältä saadun tiedon mukaan, että virta-avain on virtalukossa.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Saa sen +15 jännitteen muualtakin ku virtalukolta.
lasinil
Ei riitä virtalukon tieto vaan tarvitaan tieto että ovet on lukossa tai auki.
Kamera ei anna avata takaluukkua jos ei ole virta kytkettynä. Eli kamera tarvitsee virran kun ovet avataan kaukosäätimellä. Ja virran tulisi sammua kun ovet laitetaan lukkoon.
Oisko kuskin oven johtosarjassa johtoa jossa ois tätä tietoa? Nuppi ovessa ainakin liikkuu ylös alas et luulis sinne jonkun tiedon tulevan. Voiko olla vain väyläohjattua liikettä vai osaako joku kertoa piuhoista?
Miten se siihen takaluukkuun liittyy???
Jos tulee vaan nuo mainitsemasi johdot.
Vai onks tää sellanen volkkarin logossa oleva ja siitä samasta avaat luukun muka.
lasinil
On just sellanen ja avaus ei toimi jos kamerassa ei ole virtaa. Ja pakin jälkeen kamerassa on viivettä minuutin jonka aikana virtaa ei saa katkaista.
Mut joo nyt metsästetään sitä avaus/lukitus tietoa.
Mikä vectra
lasinil
Vectra c. 2008 1.8 bensa. Farkku.
Katsotaas onko mitään tehtävissä...
