Z18XER ääninäyte
mannihan
Z18XER ääninäyte
Viesti Kirjoittaja mannihan »
Pitääkö olla huolissaan, Zafira B -08 Z18XER (145000km) kilkuttaa aikalailla. Linkissä ääninäyte:
https://drive.google.com/file/d/1MQTjjY ... sp=sharing
Pitäisikö olla huolissaan
Iro
Re: Z18XER ääninäyte
Viesti Kirjoittaja Iro »
viewtopic.php?t=246419
Venttiilien säätökin pitäisi varmaan kohta tehdä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kukaan hullu ala tosta venttiilejä säätään.
Iro
kadett90 kirjoitti: 01 Huhti 2019, 13:14 Kukaan hullu ala tosta venttiilejä säätään.
Hullut huollossa säätää...
Palasäätö, tarkistus 150Tkm:n välein.
mannihan
Jaa, tarkistus ei säätö..
Eli pitääkö alkaa hankkimaan uusia nokkapyöriä? GM 55567049, GM 55567048
Ainakin INA-merkkisenä näyttää löytyvän "edullisesti":
https://www.autonvaraosat24.fi/oen/55567049
https://www.autonvaraosat24.fi/oen/55567048
Onko OK tavaraa?
Löytyykö mistään moottorinumeroa jonka jälkeen Opel on ottanut nämä parannetut pyörät käyttöön?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tarkistus ja säätö tarvittaess
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Kevrin Astrassa on nokka-akseli kulunut reippaasti ja pitää samanlaista ääntä. Naapurikin jo kyseli, että onko dieselkone.
Kun ottaa öljykorkin pois, niin näetkö nokka-akselin nokkien kulumisen?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Nokkapyörä noissa ääntää.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja Robertx »
mannihan kirjoitti: 01 Huhti 2019, 14:44 Jaa, tarkistus ei säätö..
Onko OK tavaraa?
Tuossa on se moottorinumero.
Laut der Feldabhilfe 2143 anscheinend ab Motornummer 20HR9379, resp. 07.08.2006
Z18XER - moottorin on tullut parannetut nokkapyörät, parannetut solenoidiventtiilit ja suodattimet , sekä muutamaan otteeseen parannettu ecun softa.
mannihan
Kiitos moottorinumerosta. Zafirassani on moottorinumero 20KX5267, eikö siinä pitäisi jo olla parannetut nokkapyörät?
Kyllä pitäisi olla jo parannetut , mutta syystä tai toisesta niissäkin on ollut ongelmia... vastaavaa asiaa ihmetellään myös saksalaisilla foorumeilla.
mannihan
Missä vaiheessa solenoidiventtiilit ovat vaihtuneet?
Feldabhilfe: 2511
Problem: Motor A/Z/16/18XER - Klappergeräusch manchmal wird Fehlercode P0011 oder P0014 gespeichert, SVS an
Modelle: Motoren: Optionen:
Astra-H 2008...2009,Zafira-B 2008...2009,Insignia 2009,Vectra-C 2008,Signum 2008 Z16XER| Z18XER,Z16XER| Z18XER,A16XER| A18XER,Z18XER,Z18XER
Beanstandung: Klappergeräusch vom Zylinderkopf/Nockenwellenbereich, manchmal ist auch der Fehlercode P0011 oder P0014 abgelegt, SVS leuchtet.
Ursache: Das Filterelement des Nockenwellenverstellventils ist gebrochen und kann die Ölbohrung verschliessen.
Produktion: Modifizierte Nockenwellenverstellventile mit verbesserten Filterelementen sind geplant.
Abhilfe:
Hinweis:
Für Insignia mit A18XER Motor bitte auch TSB 2487 beachten.
Also habe ich im Internet die benötigten Teile bestellt. Hersteller gibt es nur einen, nämlich INA/Schäffler (Ruville soll nur eine Handelsmarke sein, hergestellt werden sie trotzdem von INA)...die Nummern wären 427 1004 10 für die Einlass-NW.......427 1005 10 für die Auslass-NW......und 2x 205805 für die ebenfalls modifizierten Steuerventile, falls man die auch tauschen möchte. Ich empfehle es schon, da sich bei den alten Ventilen die Siebe lösen können....oder man entfernt diese eben, mit einem Schraubenzieher. Diese Teile passen für Z/A16XER und Z/A18XER.
https://www.ebay.com/p/Control-Valve-Ca ... 2465287804
Kenttäapuohjeessa on maininta , että parannetut / muutetut venttiilit on suunnitelmissa.
Inan sarjassa ovat muu´tetut venttiilit.
Kenttäapuohjetta en noista suoraan löytänyt.
mannihan
Kiitos tiedoista, pitää tarkastaa venttiileiden sihdit ensimmäisenä.
Ruville brandilla ei taida enää venttiliä saada mutta INA merkkisenä kylläkin:
https://webcat.schaeffler.com/web/schae ... arch.xhtml
