Omegan kolkutus?
Kardaani
Viesti Kirjoittaja Kardaani »
Mistä mahtaa johtua seuraavanlainen:
kartturin puoleisen takapyörän vaiheilta kuuluu hitaasti (parkipaikat, yms.) ajaessa kolkutusta, ihankuin jotain olisi irti/irtoamassa. Mitään ei kuitenkaan päällepäin eikä auton alta katsellen vaikuta olevan vialla. Iskarit vuotaa vähän, mutta ei kai niistä tuollainen ääni lähde? Vetoakselin kumit näyttää ehjiltä ja auto tuntuu toimivan normaalisti. Tuo kolkutus alkaa vaan olemaan häiritsevän kovaääninen, pelkää jo ajella, kun ei tiedä mistä on kyse!
Ääni ei liity mielestäni epätasaisuuksiin, ennemmin siihen kun pyörä pyörii.
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Voisikohan olla että pultti joka pitää jarru satulaa kiinni on löystynyt?
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Tarkasta käsijarrukenkien kunto,niistä voi vanhemmuuten pinta irrota.Samalla näkee myös kengät paikallaanpitävien tappien kiinnitysreikien kunnon.
omeena91
Viesti Kirjoittaja omeena91 »
Sama vika 'rahikaisella',välillä kolkattaa molemmat puolet.Veikkaan kaasu-iskareita ja pitää tutkia lisää.
YAMAHA
Viesti Kirjoittaja YAMAHA »
Tarkista takaapurungon etupäiset puslat (isot) maksaa n.22e kipale tarvikkeena, vaihdoin omat viikkositten ja vakavoitti takapäätä?
On joissaintapauksissa aiheuttanut kuvaustasi vastaavaa kolinaa.
Kardaani
Miten vaihti käytännössä tapahtuu?
Eli mitä työkaluja pitää varata ja miten pitää auto saada ylös, jotta homma käy sujuvasti?
Kardaani
Taisi vika sittenkin olla niissä käsijarrun paloissa... Perhana kun en tarkistanut heti kun kolkutus loppui (loppui yhtäkkiä ilman syytä), katsastuksessa kävi ilmi, että sen puolen käsijarru ei herää ollenkaan... Joten jarrua auki ja uutta palikkaa tilalle... Jatkoa ajatellen kiinnostaisi edelleen tietää mitä käytännössä vaatii tuo kumipuslan vaihto itse?
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
minullakin oli käsijarrun kengän irroneet ja huomasin sen kun yks kerta tulin ajosta niin oli koko jarrurumpu tulikuuma, ihan höyry nousi.
ruostuu ne kenkiä paikallaanpitävien tappien reijät huonoksi, pitäisi vissiin vaihtaa koko tausta pelti tai hitsata reikiin vähän tavaraa.
