kaasuläppäkotelo
ekkeri59
kaasuläppäkotelo
opel astra 1.8 16v x18xe1 vm 1999 onko kaasuläppäkotelo ns. sähköinen vaikka siihen menee vaijeri? ja mikä autossa kun käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta rupeaa röpöttämää 2000 kohtaa ja päästöt menevät perseelleen tyhjäkäynnillä ok??? nokkaakselin asentotunnistinta katkonaiseksi tuli vikakoodi
Re: kaasuläppäkotelo
X18XE1 - koneessa on tyhjäkäynnin osalta sähköinen kaasuläpän ohjaus, eli siellä on moottori , joka kääntää kaasuläppää auton käydessä tyhjäkäyntiä.
Aiemmin tyhjäkäynnin tarvitsema ilma ohjattiin kaasuläpän ohi erillisellä venttiilillä.
Kaasuläppäkotelo ei siis ole sähköinen.
Jos / kun antaa nokka-akselin tunnistimen vikakoodia , niin vaikuttaa ruiskutussuuttimien ohjaukseen. Kannattaa aloittaa tunnistimen vaihdolla.
