Corsan rummut jumissa
mieemian
Viesti Kirjoittaja mieemian »
Moikka
Corsariepuni on seisonut 2 vuotta. Lykkäsin akun paikalleen ja hehkutus.....ekalla käyntiin....oo se kone!!!...:)
no aattelin että ajetaan korttelin ympäri jokunen kerta.....vaan ei lähe liikkeelle. takarenkaat jumissa. onko jarrut vaiko laakerit ruostuneet kiinni? keinoja miten saa irti?
Iso kiitos jo etukäteen
t. Mika
kallek505
Re: Corsan rummut jumissa
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Rummut auki hilut irti tarkista et männät liikkuu ja takasin paikalleen. Samalla kun ne avaat niin uudet jarruhilut ei montaa kymppiä maksa.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Varmaan ollut käsijarrupäällä ja ruostuneet kengät kiinni rumpuun. Ota vanne irti ja löysää laakerin mutteri (huomioi että säädettävä laakeri) lyö 1,5kg lekalla rummun sivuille parikertaa niin lähtee kengät irti. Sen jälkeen pultin reiästä säätö pienemmälle ja paikat auki ja herkistys
Oletettavasti a tai b corsa?
