Astra J 2013 A16XER P0304 epätasainen tyhjäkäynti
jomppa84
Viesti Kirjoittaja jomppa84 »
Joo elikkä Astra J 2013 A16XER -auto kyseessä. Pienen ajon jälkeen äsken tuli tauluun "Huolla ajonvakautusjärjestelmä". Sitten syttyi moottorin vikavalo ja alkoi kohta myös vilkkumaan. Luin vikakoodit:
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
Auto käy epätasaisesti tyhjäkäynnillä.
Mikä olisi hyvä järjestys alkaa selvittää?
- ensin vaihtaa tulpat? vaihdettu 2 vuotta sitten, olisiko jo mennyt
- voiko sytytyksen pelaamisen jotenkin tarkastaa?
- sytytinyksikkö?
- puola?
Astra J Sports Tourer 2013 A16XER
jomppa84
Re: Astra J 2013 A16XER P0304 epätasainen tyhjäkäynti
Tulpat vaihdettu, kuluneet oli, mutta ei ongelma tällä ratkennut. Ylhäältä katsoen vasemmanpuolimmainen oli jotenkin viistoon kulunut, en tiedä onko sillä merkitystä.
Puola vaikutti ehjältä.
Mitähän sitä kokeilisi seuraavaksi. Voiko tuota puolapakettia jotenkin testata toimiiko se?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Saakos tuosta puolapaketista tutit irti? Jos saa niin varmaan hapettunut sisältä. Valokynämallista puolatesteriä olen nähnyt käytettävän jossa laitetaan vain se kynä puolan päälle ja räppii kipinän tahtiin. Silti tuo puolapaketti on sen verran yleinen vika että vaihtaisin sen suosiolla ennen muita tutkimuksia. Orkkis puolapaketti on noin 300e ovh ja halvin tarvike alkaen noin 120euroa joten suosittelisin bosch/valeo tai vaikka delphin tuotetta.
Jos puolan vaihtaminen ei auta niin seuraavana
1 puristuspaine mittaus
2 suuttimien paikan vaihtaminen jos vika siirtyisi.
jomppa84
Kiitos, tässä vielä kuvia, miten näyttääkö teistä syylliseltä?
Kuvissa ei näy kunnolla, mutta hieman pullistuneet nuo kumiosat päissä osassa niissä pullistuneissa sisällä oleva eriste tai mitä siellä onkaan tuntuu kädellä kokeillen olevan rikki. 1:ssä ja 4:ssa jotakin mönjää näkyvissä. Lisäksi nuo jouset on osassa hukkuneet tuonne kumin sekaan.
https://imgur.com/a/WwN9MNl
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eikös nuo tutit saa käsin vetämällä irti? Ei näy kyllä kuvissa vihreää hapettumaa sisällä ja tuo ruskea on jotain muuta töhnää?
jomppa84
Joo sai irti, kaikki muovitapit rikki kärjestä ja palat sikin sokin, en tiedä onko sitten merkitystä. Jousikontaktit oli ehjät ja muutenki siistit. Ei siis sinänsä mitään selittävää syytä löytynyt päältäpäin.
Onkohan kukaan löytänyt pinout:ia tälle, jos mittaisi yleismittarilla onko jostain poikki tms?
Tilasin anyway uuden ja laitan sitten kun se tulee.
jomppa84
Noniin, nyt on uusi puolapaketti ja pienen koeajon jälkeen kaikki näyttäisi taas toimivan.
Motonet on tuossa lähellä niin tilasin sieltä, tuli varastosta nopeasti onneksi. Riippuu moottorin sarjanumerosta mikä on sopiva, meille kävi tämä https://www.motonet.fi/fi/tuote/101282/puolakansi-opel
Paketissa luki Intermotor. 180€. Palaan sitten tänne jos ei ole kestävä osa...
Joku varmaan huomasikin, että minulla oli ollut myös lambda-murheita. Nyt kun mietin niin vähän aikaa sitten ennen kuin tämä show kunnolla alkoi, huomasin satunnaisesti että auto meinasi yllättäin sammua tyhjäkäynnillä vaikka normaalisti käy tasaisesti ja ehkä jopa ihan pienen nykäisynkin saattoi kiihdyttäessä joskus antaa. Olisiko palamaton polttoaine voinut pilata lambdan? Toisaalta 126tkm voi toki muutenkin riittää siihen, että lambda menee.
