Omega V6 sininen savu käynnistyksen yhteydessä
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Elikä kaksi erillistä autoa -2.6 V6 ja 3.2 V6 - kumpikaan ei tunnu syövän ajossa öljyä eikä ole ongelmaa esim paineen karkaamisesta kannentiivisteistä eikä öljyt eikä vedet sekoa keskenään ja vain toinen noista tiputtaa hieman kopan tiivisteestä pakosarjalle.
Jos autolla ajetaan noin 2-3 päivän välein ei ilmaannu minkäänlaista tuprausta käynnistettäessä mutta jos edellisestä käynnistyksestä on 1,5-2,5 viikkoa tulee sininen pakokaasu pilvi kun käynnistetään kylmänä -tuossa 3.2 jossa ei edes venttiili koppa tiputa pölläys on huomattavan pieni hetkellinen. Tuo 2.6 jossa toinen koppa tihuttaa (ei ole vielä ehditty tarkastaa onko huohotus järjestelmä puhdas, ts auki vai vuotaako vain tiiviste ) tämä auto oli vaikeasti käynnistyvä tänään ja tuprutti sinistä voimakkaasti ihan hetken aikaa-kun lähdettiin ajoon ja kone lämpeni pakokaasu oli normaali. Kumpaakaan ei saa paikallaan kaasuttelemalla eikä ajossa moottorijarrutuksen jälkeisessä kaasun polkaisussa tuprauttamaan mitään. Ajokilometrit on 190000 ja 200000 km molemmissa merkkiliikkeen huoltokirjat miltei loppuun asti.
Jossain joku mainitsi samasta ongelmasta mutta en tiedä onko jollekin selvinnyt syy :-?
Seppo
Re: Omega V6 sininen savu käynnistyksen yhteydessä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla Vectra B:n X25XE:ssä tuprauttelee kanssa sinistä, jos hetken tyhjäkäynnin jälkeen laittaa kaasun pohjaan, ja samoin maantievauhdissa, kun kiihdyttää täyskaasulla esim. ohitukseen.
Epäilys: jumissa olevat männänrenkaat.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos seisonnan myötä savuttaa niin epäilisin että venttiiliohjurin kumi rikki ja valuttaa öljyä palotilaan tai pakoventtiilin päälle.
sepse
Liittyiköhän ideaan vain esim yksi rikkinäinen tai irtonainen venttiilinohjurinkumi -ajateltuna kone joka sammuttaessa jää eri kohtaan - imu päällä ko risan kohdalla , seuraavassa startissa pölläys . Sammuttaessa ei risan kohdalla imua , ei pölläystä startissa .
Kokonais vuotoa niin vähän ettei pöllyttele ajossa eikä näy öljyn kulutuksessa :roll:
Mihinkähän tasolle noissa jää öljyä sammutuksen jälkeen venttiilikoneistoon , ajattelin vaan tuota että saattaapi piemmän tauon jälkeen tussauttaa siniset reilusti elikä nyt ihan purettuja kansia varastosta kurkkimatta jos oletetaan että paluu reiät on auki niin paljokos sitä öljyä mahtaa olla ohjurinkumien varassa valmiina livahtamaan pyttyihin .
Seppo
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
Omassa v6 omegassa oli aikoinaan noin puolet venttiilivarrenkumeista pois paikoiltaan, tehtaan jäljiltä.
Käynnistettäessä tuprautti, ei ajossa. Karstottaa venttiileitä, voi aiheuttaa venttiilin sulamisen jos ei sulkeudu kunnolla.
-Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Muistaakseni brittifoorumilla oli tästä vuosia sitten "tietoa" että 2,6 ja 3,2 koneissa oli huonosti paikoillaan pysyviä ohjurin kumeja. Jotku korjannu tekemällä kierteet ja lukitteella uudet kumit paikoilleen, melkoinen talkoo. Omista 2,6:sta vanhempi (2000 tehty 2001 malli) pölläytti melkeinpä joka startilla, uudempi viimeisen valmistuskuukauden 2002 ei, liekö sitten ollut alkusarjan ongelmia?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lienee vain 2.6 ja 3.2 ongelma, kun 3.0:t, joita on ollut kolme kappaletta, eivät ole pölläyttäneet koskaan.
