Vikakoodit p0130 ja p0170 vuorotellen
ooppeli83
Viesti Kirjoittaja ooppeli83 »
Mulla on v.2016 Astra h 1,8 (L35) 125hv ja siinä syttyy vähän väliä merkkivalo. Välillä näyttää p0130 ja välillä p0170. Joskus tulee p0170 p mikä sitten se sitten on. Lamda on vaihdettu ja imm on vaihdettu myös kertaalleen. Se tais kylläkin olla tarviketuote. Nollaan ja käyn katsastamassa ja sitten se ilmaantuu taas. Onko kellään ideaa mikä lie ongelman syy.
Re: Vikakoodit p0130 ja p0170 vuorotellen
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuo P0130 on 1 lambdan miittauspiirikatkos, ylijännite tai alijännite.
P0170 vikakoodi tarkoittaa , että käy rikkaalla tai laihalla tai polttoaineen säätö ei ole kohdillaan.
Vikakoodit eivät välttämättä suoraan kerro syytä, koska niissä on vaihtoehtoisia syitä. P0130 :Jos vaihtamasi lambda on alkuperäislaatuinen , vika voi olla lambdan liittimessä tai johtosarjassa tai vaikkapa ecun huonossa maadoituksessa.
P0170 voi aiheutua virheellisestä imm:n arvosta. Imm ei anna vikakoodia , ellei mittauspiirisä ole katkosta tai oikosulkua. Se voi aiheutua myös esimerkiksi vuotavasta polttoainesuuttimesta.
Onko autossa muita oireita , eli vaikuttako ajoon ?
ooppeli83
Auto toimii moitteettomasti eli en huomaa mitään erikoista. Ainut on että näyttää siltä että pakosarja vuotaa nurkasta missä termostaatti on.
Sen olen myös pannut merkille että merkkivalo syttyy silloin kun auto käy tasaiseen ettei ole vetoa eikä jarrutusta moottorissa päällä. Saa kiihdyttää
täysillä eikä syty.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Imasee happea sieltä eikä lambda tykkää.
Juurikin noin, kuten kirjoitettu. Pakosarjan vuoto todennäköisesti häiritsee lambdan toimintaa. Suuremmilla kierroksilla pakosarjassa on ylipainetta , eikä siten ilmaa imeydy.
ooppeli83
Kiitos tiedoista. Kääritään hihat ja vaihdetaan tiiviste/pakosarja jos rikki mikä on myös mahdollista. Ihan vaan selvyyden vuoksi niin toi p0170 voi myös johtua siitä vuodosta. Vielä kerran suur kiitos.
Nimenomaan se P0170 voi johtua vuotavasta pakosarjasta.
P0130 liittyy itse lambda-anturiin, liittimeen , johtosarjaan tai ecuun.
