Opel astra H 2005 1.8 Nyt kaikki jopa ne huonoimmatkin vinkit olis tervetulleita. Elikkäs.. oireethan alkoi näin. Kiihdyttäessä auto pätki,välillä ei mitää oireita ja välillä sitten ihan niin että tehot hävisi aivan kokonaan. Yleensä tämän oireen huomasi kiihdyttäessä 2000-3000. Koodeilla käytettiin ihan korjaamolla jossa vian antoi sytytyskatkosia venttilissä 2. Puolankanneksi vika siellä todettiin. Puolankannen vaihto ja samalla jakopää remontti.
Nämä korjattuna korjaamolla syttyi mittaristoon auton kuva jossa jakoavain. Akun kengät oli irrallaan-valo palaa edelleen. Koeajolle ja auto kiihdyttäessä pätki edelleen! Tulpat vaihettiin samaan syssyyn ja kas vain,autohan vetää jälleen mutta valo palaa. Ongelmaksi tässä nyt tuli että mitään vikakoodeja ei lukija löytänyt.Huoltokirja antaa vaikka mitä vaihtoehtoja eli mistä tätä nyt sitten osaisi alkaa purkamaan.
"Jakoavaimen vikavalo"
Re: "Jakoavaimen vikavalo"
Koititko poljintekniikalla kattoo koodeja?
Tuutikki
Koodit luettu korjaamon jollain opelin omalla vianluku laitteella,siitä ei sen kummempaa tietoa. Täytyypä tänään vielä kokeilla poljintekniikalla kattoa.. joskus aiemmin kokeilin vaa ei toiminu..liekkö käyttäjässä sitten vika
Korjaamolta sanoivat että eikun kovaa ajoa vain et katsotaan ens viikolla löydetäänkö vika.. lie tolla sit uskaltaneen ajella normaalisti
Tuutikki
Nytpä ois polkimet kokeiltu. Kerran suostu väläyttämään nii nopeesti että kerkesin huomaamaan vain että mittaristoon tuli välkkymään moottorin kuva ja joko ecn tai ecu lukemaan ja numeroiksi tuli 304 jotain.
tässähän ei muuta murhetta ole mutta liekkö tällä uskaltaa pitemmä matkaa lähteä näin pyhinä kun ei saa oikein vikakoodillekkaan
Jos ecn - vikakoodi oli tuo 304 , niin tarkoittaa sytytyskatkoksia sylinterissä 4. Jos asia on oikeasti niin , niin ei ole hyvä ainakaan pidemmälle matkalle lähteä. Palamatonta polttoainetta saattaa päätyä katalysaattoriin.
Voi olla myös kysymys siitä , ettei vikakoodeja nollattu. Se pysyy muistissa. Tosin, jos vika ei ole aktiivinen, ei pitäisi vikavalon palaa.
Sammuuko vikavalo missään vaiheessa ? Eli syttyykö / palaako heti käynnistyksen jälkeen ? Syttyykö vasta ajaessa ? Sammuuko edes hetkeksi missään vaiheessa moottorin käydessä ?
Tuutikki
Joo kyllä jää auto odottelemaan pihaan että saa ensi viikolla korjaamolle,samaa katsoin kans et jos tuo vikakoodi tosiaan oli nii eipä ole hyvä ajella. Pitää käydä joku pikku lenkki päräyttämässä jos saisi vikakoodin taas näkymään. Syttyy heti kun auton käynnistää ja ei sammu missään vaiheessa. Tämä on vähän jännä tilanne ku tosiaan alunperänen vika näytti moottorinvika valoa josta antoi sen sytytyskatkoksia sylinterissä 2. Vika korjattii ja samalla jakopää. Ja nyt sitte olisi uutta vikaa pukannu. Ja katsastuksessa tämän käytin mistä vikakoodin tuon aikaseimman anto. Tämä uusi merkkivalo sytty korjaamolla mitä ei koskaa ole ennen palanut. Auto kyllä omasta mielestä toimii ihan normaalisti mutta äkkiseltää tuntuisi että kone heijaisi. Joko tässä alkaa mielikuvitus keksimään kaikki viat.
