astra opc 2006 moottori naputtaa
makeyka
Viesti Kirjoittaja makeyka »
hei,mikähän vikana astra z20leh moottori naputtaa 2000-3500kierroksilla kuulostaa kuin ääni tulisi nostimista ne kuitenkin vaihdettiin eikä auttanut.
4 sylinterin suutin myös vaihdettiin.
astra93
Re: astra opc 2006 moottori naputtaa
Viesti Kirjoittaja astra93 »
eräässä koneessa oli kiertokangen laakeri vaurioitunut, piti juuri tuolla kierrosalueella naputusta ja muuten ei kuulunut mitään. se sieltä sitten loppujen lopuks korkkas...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Saisitko ääntä videolle ja esim yputuben kautta linkattua tänne? Koneessa lienee riittästi ja oikeanlaista öljyä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Öljypohja olis helppo irrottaa ja tarkistaa sitä kautta laakerit.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Kiertokangenlaakerit voi koittaa myös tarkistaa tulpanreiästä. pyörittää konetta ja kun mäntä menossa alas päin niin koittaa jollain tangolla painaa mäntää tässä jos havaitsee väljää niin purkamaan
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Onko eroa naputuksessa kylmässä tai kuumassa koneessa. Entäs ölynpainevalo. Palaako kylmänä/kuumana.
makeyka
Naputusta ei kuulu kylmänä
astra93
kiertokangen laakerivialle ääni tästä osoitteesta.
makeyka
Re: astra opc 2006 moottori naputtaa (vika löytyi)
1.sylinterin kiertokangen laakeri oli sökö.tietääkö kukaan mistä saisi uudet laakerit edullisesti alkuperäiset on aika kalliit 420€.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
makeyka kirjoitti: 20 Touko 2019, 23:15 1.sylinterin kiertokangen laakeri oli sökö.tietääkö kukaan mistä saisi uudet laakerit edullisesti alkuperäiset on aika kalliit 420€.
Tarvikkeena glycon laakerit jostakin paikallisesta varaosaliikkeestä. Myös koneistamo voi nuo hommata.
Ja pelkän laakerin vaihto ei auta.
Pitää irroittaa kampiakseli ja käyttää koneistamolla jossa kiillottavat j tarvittaessa hiovat kampiakselin alikokoon.
Eli ensin koneistamolle jos tarviikin alikokoiset.
Ja kiertokankikin menee todennäklisesti vaihtoon
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
https://www.courtenaysport.co.uk/VXR-Tu ... uild-Parts
Tuolta voi esim tutkailla mitä tarvinnee.
Astra Z20LEH x2
kaihakki1000
Kun noin pitkälle purettu, niin ilman muuta kampiakseli pois, kiertokanget irti ja männät pois. Kaikki kannattaa tarkistaa/tarkistuttaa. Voisi olettaa, että myös muut kiertokangen laakerit ovat kuluneet. Katso hintoja vaikka autonvaraosa.fi. Ei maksa paljoa. Myös Nimark.fi on hyvä.
Täysi alakertaremppa on paikallaan. Nostaa myös jälleenmyyntiarvoa.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Riippuu vaurion laadusta,hyvällä tuurilla menee pelkillä laakereilla,huonolla tuurilla onkin lähes kaikki päässyt huonoksi.Yleisin syy opelin laakerivaurioihin on venttiilinvarren kumien irtoaminen,eli öljyn vähyys.Näissä laakerit ei ole muuten "kulutustavaraa" niinkuin muutamassa muun merkkisessä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
makeyka
Ostin auton muutama kuukausi sitten enkä huomannu naputusta vasta kun kotona mikähän aiheuttaa vian.ajettu vasta 129000km.öljyämäära oli ainakin ok.
