Z22SE p0336
Jake76
Z22SE p0336
Viesti Kirjoittaja Jake76 »
Terve! Mikähän mahtaa olla c vectras vikana kun ajoittain kuumana nykii kunnolla eikä ota kun vähän päälle 1000 rpm ja tulee kampiaksilan anturilta koodi p0336, samalla kierroslukumittari putoaa nollaan. Kampiaksilan tunnistin on muutaman kerran vaihdettu
Re: Z22SE p0336
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onko uusi anturi ollut joku tarvikeliikkeen halvin?
Jake76
Re: Z22SE p0336
On ollu halpa anturi ensin mutta nyt on orkkis anturi mutta ei piru auta. Auto voi kyllä päivän pelata normaalisti välillä. Voisko tehdä tämän jos ketju on venynyt . tuo vikakoodi ei kyllä oikein siihen viittaa
Re: Z22SE p0336
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ketjun venyminen tuskin katkaisee signaalia kokonaan. Kannattaa tarkistaa anturin liitin ja johtosarja liittimeltä ecuun päin.
Joskus joillain toisella koneella foorumilaisella oli jäänyt ensimmäisen poistetun anturin tiiviste pohjalle ja siksi signaali oli ajoittain huono.
Jake76
Re: Z22SE p0336
Nyt tuntuus pirssi toimivan!! Johdot tuntui olevan kunnossa 55w lampullakin mitattuna mutta vedin siitä huolimatta uudet johdot anturilta eculle niin nyt ainaki tähän asti on toiminu!
Re: Z22SE p0336
Hyvä. Toivottavasti toimii jatkossakin.
