opel vectra 06 2.8 v6 turbo
kilu1971
Viesti Kirjoittaja kilu1971 »
osaisiko joku kertoa missä vika kun pyörii vajaalla vikakoodi p0203 tulpat,puolat ja ruiskutuksen johtosarja vaihdettu
Re: opel vectra 06 2.8 v6 turbo
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
P0203 oliko tuon vikakoodin selitteenä suuttimen virtapiiri? Siirtyykö vika toiseen sylinteriin jos vaihdat suuttimien paikkoja?
Myös puristukset voisi mitata. Ei kuitenkaan ole ollut muita vikakoodeja esim jakopäästä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikakoodi tarkoitaa sylinterin 3 suihkutusventtiilin vikaa.
P0203 cylinder 3 injector signal too large B-011
P0203 cylinder 3 injector signal to small B-011
P0203 cylinder 3 injector circuit open B-011
Vika voi tietty olla vielä siinä ruiskutussuuttimessa.
kilu1971
tänään meinasin just suuttimen paikkaa vaihtaa sillä selvii ainakin vika jos siirtyy muuhun pyttyyn
kilu1971
olisiko tietoa mistä löytyisi 1 kpl suutinta kiire olisi
Olisiko saabin puolelta esim maptune?
Ja saahan tuon marmoriltakin mutta toden näköisesti tulee saksasta ja saa viikon odotella
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
kilu1971 kirjoitti: 29 Huhti 2019, 19:58 olisiko tietoa mistä löytyisi 1 kpl suutinta kiire olisi
Mulla on ylimääräisenä z28netin suuttimet.
Montsa
Viesti Kirjoittaja Montsa »
Tässä on eri autosta kyse, mutta kysyn tässä samassa ketjussa, että minulla kävi tällainen automaattivaihteisella, että reippaammin kiihdyttäessäni (ei ollut sport-asetus päällä) kuului autosta ikävä mekaaninen ääni oisko ollut vaihdelaatikosta, jonka seurauksena moottori rupesi käymään hyvin epätasaisesti ja auto pysyi enää juuri ja juuri käynnissä. Ajoin hetkeksi sivuun ja käynnistin auton uudestaan, jolloin auto käyttäytyi sitten normaalisti ja normaalit kierrokset. Mistä voisi olla kyse? Myöhemmin samana päivänä vikavirtavalo alkoi kesken maantieajon palamaan.
Alustavassa vikakartoituksessa löytyi jotain moottorin ahtopaineisiin liittyvää, jota ei osattu vielä siinä tarkemmin määrittää.
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Itsellä aiheutti lastutus, joka antoi liikaa vääntöä vaihteistolle. (AF40)
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
