12ST syö nokkia
sdracing
12ST syö nokkia
Viesti Kirjoittaja sdracing »
Viime kesänä ostin nokka vikaisen corsan. Ostin käytetyn nokan, uudet keinut ja nostajat ja ajelin pari tuhatta km, äsken otin välikannen pois ja nokissa ja keinuissa taas kulumis jäljet :banghead:
Tämä moottori on vissiin tunnettu tästä mutta mikä sen aiheuttaa ja millä nokat saisi kestämään?
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 12ST syö nokkia
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ainakin ovat tarkkoja siittä että on täysisynteettiset öljyt.
Mutta ei tuon pitäisi tuossa ajassa mineraaliöljylläkään hydroja tukkia
sdracing
Re: 12ST syö nokkia
Ei pitäisi ei, ja Teboilin diamond dieselit oli koneessa.
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 12ST syö nokkia
Juu diamondilla olen itse ajanut 50tkm eikä nokat kuluneet mihinkään. missä, kunnossa hydrot? Voihan olla ettå yläkerta ei saa öljyä
sdracing
Re: 12ST syö nokkia
Hydrot laitettiin uudet viime kesänä, en vielä nostanut niitä pois että näkis nykytilanteen. Onkohan näissä ollut öljypumpun kanssa ongelmia tms.? Paineita en oo mitannut mut valo ei ole vilkkunut ja sammuu heti kun käynnistyy.
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 12ST syö nokkia
Näin vanhassa voi olla melkein mitä vain. Mulla on täysin ehjä 153tkm ajettu kone ettei tarvi ihmetellä tai toinen välikansi hiluinen j nokkineen. Yv tavoittaa.
Re: 12ST syö nokkia
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vanha nokka josta karkasu kulunut pois. Ota venakansi pois ja kato tuleeko käydessä öljyä yläkertaan
