Moi.
Eli moottorin vaihdon jälkeen ilmeni sellainen vika, että kun ilmamassamittarille tuleva piuha on kiinni, kone käy tyhjäkäyntiä, mutta jos antaa kaasua, niin sammuu. Jos piuha on irti, ei käy tyhjäkäyntiä, mutta reagoi kaasuun. Tuntuu käyvän tosi rikkaalla myös.
Kone on siis samanlainen xe mikä siinä oli aikasemminkin ja ruisku on vakio ja ilmamassamittari sama, joka on toimivana irrotettu. Mikähän tossa voisi olla vikana? Mietin, että voiko joku letku olla mennyt väärään paikkaan imusarjassa, mutta ei ne kyllä minusta käy ristiinkään. Jos jollain olisi ollu vastaavanlaista probleemaa ja olisi llytänyt ratkaisun, niin avusta olisin kiitollinen.
Astra f c20xe käyntiongelma
Antsa81
Re: Astra f c20xe käyntiongelma
Venttiilikopasta imupuolelle menevät huohotusetkut ja liitokset kannattaa tarkistaa.
Onko imm likainen ? Kaaluläpän asentoanturi kannattaa myös tarkistaa.
