Astra H 1.6 XEP starttaa muttei käynnisty
astr0
Viesti Kirjoittaja astr0 »
Terve!
Vm. 2005 Astra H jätti emännän pari viikkoa sitten parkkipaikalle, ei siis lähtenyt starttaamalla käyntiin vaikka oli pari tuntia aiemmin siihen normaalisti ajettu. Pyöritti startatessa muutaman kierroksen, jonka jälkeen katkaisi kaikki virrat, sammutti radion ja mittarivalot jne. Ajattelin, että akku kuollut. Ajelin itse paikalle ja koitettiin startata kaapeleilla -> pyöritti hyvin starttia pitkäänkin muttei lähtenyt käyntiin. Hinattiin korjaamolle, jossa lähti kuulemma seuraavana päivänä ongelmitta käyntiin, eivätkä saaneet vikaa toistumaan.
Ajoin autolla pari päivää normaalisti kunnes jätti itseni samalla tavalla kaverin pihalle. Taas pyöritti starttia hyvin, mutta ei vaan lähde. Tiputin ruiskulla hiukan bensaa tulpanrei'istä suoraan männän päälle ja koitin uudestaan -> hörähti käyntiin mutta sammui heti. Bensansyötössä siis jotain ongelmaa? Olin jo soittamassa kyytiä kotiin ja koitin vielä viimeisen kerran startata. Lähti käyntiin ja pysyi käynnissä. Starttasi pari kertaa tuon jälkeen ongelmitta. Seuraavana päivänä kaupan pihalta lähti viidennellä pitkällä pyörityksellä vaivoin käyntiin. Mittaristoon ilmestyi auton ja jakoavaimen kuva, moottori meni vikatilaan, eikä antanut nostaa kierroksia yli 1800. Nilkutin korjaamon pihalle, mutta en saanut siellä vikaa enää toistumaan vaan lähti iloisesti käymään monta kertaa. Vikavalo hävisi matkalla ja antoi ajaa normaalisti.
Tänään ajattelin ajaa sen korjaamolle, että tutkivat bensansyöttöä, muttei lähde kotipihalta käyntiin. Laitoin nyt akun lataukseen ja ajattelin yrittää onneani huomenna uudestaan. Mistä tätä vikaa voi lälhteä etsimään?
- Vikakoodeja ei ole missään vaiheessa antanut polkimista tai obd-lukijalla
- Pyörittää starttia, mutta käynnistyy vain kun sille päälle sattuu
- Sytytyspuola ja tulpat vaihdettu, tosin käsittääkseni vika viittaa enemmän bensansyötön ongelmiin
- Akkua on koitettu ladata ja apuvirtaa antaa, ei vaikutusta
- Käyttäytyy molemmilla avaimilla samalla tavalla
Tukkeutuneet EGR-kanavat aiheuttivat taas pientä nykimistä talven aikana, mutta aiheuttaako vikaantunut EGR-venttiili tai tukkeutuneet kanavat tuollaista starttiongelmaa? Viime vuonna vaihdettu uusi EGR-venttiili, vanhalla voisin koittaa jos sillä on vaikutusta käynnistymiseen. ECUn ruiskusuuttimien ohjaus, kai tuo antaisi jonkun vikakoodin tai -koodeja jos ECU on hajalla? CIM-moduuli ja ajonesto, hörähtääkö sekunniksi käyntiin ajonesto päällä vai pysyykö mykkänä? Kampi- ja nokka-akselien asentoanturit, kai noista vikakoodi tulisi? Lähtee kuitenkin käyntiin silloin tällöin ja sille päälle sattuessaan useamman kerran peräkkäin. Sokkona ei viitsisi tonnin autoon ruveta vaihtamaan osia. Jos ei alle 500 eurolla tule ajokuntoon niin lähtee romuksi.
Bäri
Re: Astra H 1.6 XEP starttaa muttei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Itellä oli aikanaan saman tapaisia oireita ja syypää oli kampuran asentotunnistin mikä ei vikakoodia anna. Mut tuli kalliiksi halpa tunnistin ku eka vaihdoin sytkän osat ym ym. :bonk:
astr0
Bäri kirjoitti: 14 Touko 2019, 18:53 Itellä oli aikanaan saman tapaisia oireita ja syypää oli kampuran asentotunnistin mikä ei vikakoodia anna. Mut tuli kalliiksi halpa tunnistin ku eka vaihdoin sytkän osat ym ym. :bonk:
Kiitoksia tästä vinkistä, tuoltahan se vika löytyi. Olisivat ensin vaihtaneet bensapumpun, jollen olisi anturista kysellyt. Onneksi suostui kiukuttelemaan myös korjaamon pihalla, jossa saatiin tietokoneeseen kiinni ja nähtiin, ettei startatessa ko. anturilta tule tietoa kierroksista. Vikakoodia ei tosiaan antanut.
Käy ja kukkuu taas! Veemäisiä nämä silloin tällöin esiintyvät sähköhäiriöt.
