Corsa v.2001 - pyörien laakerit - voitelu
hanseca
Viesti Kirjoittaja hanseca »
Corsa v. 2001, ajettu 127'000 km. Miten usein pyörien laakerit pitää rasvata / mahdollisesti uusia?
Itellä ei ole kokemusta, mutta osais ainakin pyytää verstaalla tekemään . - Hanseca
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa v.2001 - pyörien laakerit - voitelu
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
B corsan takalaakerit on vielä säädettävät ja purettavat. Eikä niitäkään tarvi rasvailla. Katsoo vain että takapuolen stefa on ehjä
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Itseasiassa suojattu laakerikin on helppo voidella. Kampee varovasti suojan pois, pesee vanhat rasvat veke ja laittaa uutta. Se suojakin menee paikalleen ja pysyy jos ei pasko sitä purkaessa.
Ja ihan varmasti saa käyttöikää noille b sorsan takalaakereillekkin jos purkaa irti, putsaa ja voitelee. Ei uus rasva niitä riko ainakaan ;)
Insignia Hatchback A20DTE
