Vectra c toimiva vikakoodin lukija???
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Osaisko joku heittää vinkkiä onko esim. Motonetin valikoimassa semmosta vikakoodin lukijaa mikä varmasti toimii vectra-c -05vm. Muutamaa kaverin lukijaa kokeillu heikoilla tuloksilla. Kiitos jo etukäteen :peukku:
petrisa
Re: Vectra c toimiva vikakoodin lukija???
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Unohda ne yleislukijat ja hanki OpCom :wink:
Tarvitsee tietenkin kannaettavan tietokoneen, mutta voihan senkin ostaa ihan tätä varten ja vaikka vanha joutilaaksi jäänyt XP.kone käy oikein hyvin.
thouniboy
Viesti Kirjoittaja thouniboy »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/493148/OB ... -Bluetooth Tolla ainakin saa play kaupasta löytyvän torque sovelluksen kanssa osan koodeista ulos ja vähän livedataa.
Opel Vectra C Z19DT 2004
Opel Vectra A C20XE Lexmaul -(z)- EX
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Op-Comin saa parilla kympillä ja toimii C Vectrassa.
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... 5573.m1684
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko »
Nostetaanpa aihetta. Itsellä välillä tulee välillä se jakoavaimen kuva GTS vectraan ja menee limp modeen. Torque ja BT-palikka ei löydä tätä eikä voi nollata mutta motonetin palveluaseman testerillä sai nollattua. Syynä on kaasupolkimen signaalihäiriö. Vika tulee muutaman tuhannen km välein.
-Moottori, Z32SE MT/AT Motronic ME3.11
*P1120 Epäuskottavuus signaali 1/2 polkimen asentotunnistin katkonainen
Onko tämä Puuilon tai Motonetin lukija sopiva tuon jakoavaimen kuvan nollaamiseen? Entä onko ideoita mitä kannattaa alkaa tutkimaan? Tuttu sanoi, että kaasuläppäkotelo olis vaihdettava ja motonetin huoltomies arveli kaasupolkimen päätä aiheuttajaksi.
https://www.tokmanni.fi/obd-ii-testeri- ... 8255923661
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7001160/Q ... roid--IPho
petrisa
lapin-ukko kirjoitti: 12 Loka 2019, 09:35 Nostetaanpa aihetta. Itsellä välillä tulee välillä se jakoavaimen kuva GTS vectraan ja menee limp modeen. Torque ja BT-palikka ei löydä tätä eikä voi nollata mutta motonetin palveluaseman testerillä sai nollattua. Syynä on kaasupolkimen signaalihäiriö. Vika tulee muutaman tuhannen km välein.
Se mitä tuolla jo aiemmin tässä viestiketjussa on kerrottu, niin aivan turha hankkia kaiken maailman xxxilojen testereitä, vaan hanki OPCOM :director:
Ja noin ylipäätänsä, aivan turha jatkuvasti nollailla vain vikoja, vaan ne pitää korjata :ruoska:
lapin-ukko
Joo tuota OPCOMIa kattelin mutta talosta ei löydy vanhaa sarjaportillista konetta. Eikös tuo ollut se RS-kaapelilla toimiva? Vai oliko tuosta USB-versiokin.
Vian korjaus olisi tarkoitus tehdä mutta sen verran harvoin tulee, että debuggaus hieman hankalaa. Huoltoon pitäis viedä juuri silloin kun koodi tulee ja nekään ei varmaan voi muuta kun palikkaa vaihtaa ja kokeilla oliko viallinen.
lapin-ukko
No niimpäs on. Pitää laittaa tilaukseen. Kattelin jotain vanhaa ketjua missä oli se sarjaportillinen laitos.
Tämä vissiin soiva peli?
https://www.ebay.co.uk/itm/OP-COM-Fits- ... Sw0hlZIX0j
lapin-ukko
Kiitoksia vinkeistä. Laitan tuon tilaukseen.
