Astra H ja sullottu raitisilmasuodatin
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Vaihdoin raitisilmasuodattimen H-Astraan viikonloppuna. Aiempi vaihto on tehty viime syksynä huoltoliikkeessä.
Hiukan hämmästyin, kun sain vedettyä vanhan suodattimen ulos:
Se oli siis reilusti vaan sullottu sisään. Suodatin oli mennyt haitarille, eli karkeasti vajaa puolet kennosta on ollut paljaana ilman suodatinta. Ilmeisesti nuo (kylmäaine?)putket ovat sen verran tiellä, että jos ei huolellisesti suodatinta asettele, voi käydä näin.
Kennolla näytti tältä:
Imuroitavahan se oli, sain poistettua suurimman osan tauhkasta:
Suodattimen asennus on tosiaan hieman hankalampi tähän malliin, kun suodatinta pitää taivutella ja sovitella että menee tuonne koloonsa:
Urput olisivat varmasti alkaneet kesän mittaan löyhkätä, kun kastuvat märästä kennosta. Jos tuo nyt imuroinnista huolimatta alkaa haista, on helppo laittaa puhdistusvaahdot suoraan kennolle.
Iro
Re: Astra H ja sullottu raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tässä tulee hyvin esille miksi huoltaa itse.
Jartsi
Tämä huolto oli aiemman omistajan toimesta, merkkarileiman puutteesta päätellen joku nyrkkipaja.
Toi filtteri on kyllä hankala asennettava, kurttuun menee jos ei ole tarkkana.
