Vectra cdti hiukkassuodattimen vaihto
Vekkulikekkuli
Viesti Kirjoittaja Vekkulikekkuli »
Moi,
308tkm ajettuun 09-cdti Vectraan syttyi mittaristoon vikavalo, joka ohjekirjan mukaan viittaa hiukkassuodattimen häiriöön. Kysyn nyt kokemuksianne tällaisesta. Eli, oletteko
a) uusineet noita hiukkassuodattimia (hinta?, työmäärä?)
b) tehneet jotain muita toimenpiteitä suodattimelle, jolla siihen saatu lisäaikaa
c) jotain muuta, mitä? :)
Ja jos on hyvää vinkkiä, minne tuo Pirkanmaalla kannattaisi ajaa tarkastettavaksi / huoltoon, niin nekin tiedot tärkeitä
550e pintaan näytti tuollainen uusi pönttö maksavan (https://www.autodoc.fi/vegaz/13640657)
Re: Vectra cdti hiukkassuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei se ohjekirjan teksti takaa että pönttö pitäisi uusia. Vika on jossain DPF:än toimintaan liittyvässä järjestelmässä. Ja se vika selviää käyttämällä vikakoodin luvussa. Suuri vaara on että vika on eropainetunnistimieb murtuneissa letkuissa
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Vekkulikekkuli kirjoitti: 21 Touko 2019, 19:33 Moi,
Tuossa viimeisimmässä versiossa ei tule enää kuin yksi letku paineanturille joka on jäähdytinnestesäiliön alapuolella, letku kannattaa tosiaan tarkistaa että on ehjä.
DPF:n pakkopoltolla aloittaisin, ja sitten kaikki perus systeemit, onko ruiskut ok ( korjausarvot antavat suuntaa ), turbon kunto tuleeko öljyä imusarjaan, EGR:n kunto ja kuinka tukossa imusarja jo on.
Jatko sitten ihan itsestä kiinni pesettääkö vai hankkiiko kokonaan uuden DPF:n, vai käyttääkö rahan eritavalla ja päästää moottorinkin hengittämään ;-)
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Ja saksasta pahassa tapauksessa uus dpf:ä jos sellasen kokee tarvivan hieman halvemmalla:
Linkki
Signature tai silleen...
