Astra G -98 vilkut ja ohjaustehostin ei toimi
Quintrix
Viesti Kirjoittaja Quintrix »
Tulipahan palattua pitkän tauon jälkeen Opelin omistajaksi. Potilaana on nyt -98 Astra G 1.6 8v. -(z)-
Vika 1.
Vilkut eivät toimi, yksikään lamppu ei vilku (pl. mittariston merkkivalot vilkuille). Viiksestä kun laittaa vilkun vasempaan tai oikeaan niin releet kyllä naksuttelee, mutta liian nopeaan. Hätävilkku painiketta painaessa vilkutustahti on normaali, mutta edelleenkään yksikään polttimo ei vilkuta (pl. mittariston merkkivalot vilkuille). Hankin ja vaihdoin jo uuden hätävilkkukatkaisijan, mutta ei silläkään muuksi muuttunut, ideoita? Kaikki sulakkeet ovat ehjiä ja multitimerin johdon kiinnityksen olen jo tarkistanut. Sisävalot viiveineen, näytön valot ja mittariston taustavalot toimivat kyllä kaikki, myös himmennin sekä unohtuneen avaimen summeri toimivat.
Vika 2.
Ohjaustehostin ei toimi, nestepinta on normaalilla tasolla. Akun varaus on hyvä ja latausjännite 14,3v. Kyseessä on Delphin pumppu. Joustintuen yläpään vierestä puhdistettu maapiste, samaten pumpun 2-napainen liitin puhdistettu elektroniikanpuhdistus aineella.
Onko näillä mitään yhteistä tekijää?
Opel Astra G 1.6 8v 5D Club -98
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra G -98 vilkut ja ohjaustehostin ei toimi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
1, katsoit varmaan että polttimot on ehjät?, vilkutustahti tihenee kun polttimot tai polttimoita palaa.
2 ohjustehostin luultavasti rikki. Mittaa vielä että tuleeko pumpulle ohkus varuiksi ennen uusimista.
Ehjää käytettyä saa hyvin. Juttua on foorumilla myös rhd pumpun asentamisesta jos tilaa englannista purkuosaa.
Uusi maksanee saman mitä keskiverto g astra katsastettuna
Quintrix
Tiesin kyllä että vilkutustahti nopeutuu jos yksikin polttimo pimahtaa, en vain voinut uskoa että kaikki lamput olisivat rikki niin en niitä edes katsonut. Tulipahan suhteellisen tyhmä olo kun nuo katsoi, joka ikinen vilkkupolttomo oli entinen ja uudet vaihtamalla lähti pelaamaan :lol:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Aika outoa että kaikki olivat rikki.. :o :o :o
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Siis jopa lokarien polttimot?
Quintrix
Kyllä, vilkut olivat pimahtaneet edestä, lokareista sekä takaa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ihmetys senkun lisääntyy.
