Zafira B 1.6 CNG -09 Keskuslukko lakkas toimimasta
Kaasuopelisti
Viesti Kirjoittaja Kaasuopelisti »
Tässä perheen uudemmassa Zafirassa alkoi keskuslukko oikkuilemaan, poika oli sillä reissussa ja soitti että kun kääntää virrat päälle niin takaluukku aukeaa ja kojelautaan tulee näyttöön varoitus takaluukku auki, otti sitten lopulta takakontista sulakkeen irti. No sittenhän tilanne oli se että kaikki ovet ja luukut ovat lukot auki, no laitettiin sulake takaisin ja nyt ei sitten keskuslukko tomi enää ollenkaan, ei myöskään kojelaudan napista. Konepellin alla oleva sulakekin on myös tarkastettu, ehjä on. Sen verran on nyt tapahtunut että takaluukku on mennyt lukkoon eikä enää aukea. Alkutalvesta kun tuli ekat pakkaset niin takaluukku ei auennut suojan tullen taas toimi. Sitten kun pakkasta oli pidempään toimi myös pakkasella. Olisko takaluukun sähkökahvassa vika, vai onko tässä jotain muutakin kun ei toimi enää ollenkaan ? :-?
Re: Zafira B 1.6 CNG -09 Keskuslukko lakkas toimimasta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaluukun läpiviennistä johdot murtuneet rikki.
Kaasuopelisti
Kiitos neuvosta, kaivanpa johdot esiin.
Kaasuopelisti
Opcomilla tarkistelin toimintoja , kaikki näytti olevan kunnossa. Vikakoodeja vaan ei saanut poistettua. Sitten kokeilin Opcomin testitoiminnolla keskuslukituksen toimintaa, kas kummaa ovet meni lukkoon ja auki. Sen jälkeen uuusi yritys poistaa vikakoodit ja onnistui, sitten alkoi toimia taas avaimellakin ja kojelaudan napista. Sitten käytin takaluukun listan jossa takaluukkukytkin sijaitsee irti, avauskahvan johdot oli hieman tiivisteen välissä, olisko vettä päässyt siitä kahvaan ? Toinen mahdollinen vian aiheuttaja saattoi olla hapettunut liitin samaiselle ohjauskahvalle, seuraillaanpa tilannetta.
