Opel Vectra C ei käynnisty
gixxer
Starttaa, mutta ei käynnisty. Eilen viimeksi ajoin, jolloin toimi normisti. Muutama päivä sitten jäin hesburgerin driven kaistalle, kun ei käynnistynyt. Muutama minuutti odottelua ja ihmettelyä ja starttasi tuolloin ja toiminut sen jälkeen, paitsi tänään.
Jakopäät, startit ja akut huollettu, kuten tulpatkin, alkuvuodesta. Itsellä tuli mieleen joku anturi, rele tai bensansuodatin vai olisiko jollain neuvoja, mistä vikaa etsisi?
Vectra C wagon Z18XE cm.06 ajettu n. 220tkm.
petrisa
Re: Opel Vectra C ei käynnisty
Kampiakselin anturi, sähköinen pumppu tankissa....
Anturi temppuilee lämpimällä koneella yleisesti ensialkuun vikaantuessaan. Pumppu kun hiilet loppumassa. Tankkiin koputtelu auttaa alkuun. Myös kuuntelemalla surahtaako virrat kytkiessä, kun pitää surahtaa ollessaan ok.
gixxer
Ok. Täytyypä kokeilla. Onkohan nuo helppoja korjata?
Juke83
Kaverin samanikäinen Vectra teki täysin samalla tavalla pari vuotta sitten, välillä toimi täysin, mutta välillä ei edes luvannut käyntiin. Syynä oli rikkoutunut tankissa oleva bensapumppu.
Ota takapenkin istuinosa pois, sen alta paljastuu pyöreä luukku. Kansi siitä pois ja näet bensaapumpun. Muistaakseni pumppu surahtaa aina kun virrat laittaa päälle, mutta ainakin startatessa pitäisi luonnollisesti surista. Kaveri starttaamaan niin itse voi korva kiinni kuunnella. Jos pumppu on mykkä, kannattaa ottaa pumpun sähköliitin irti ja mitata startatessa yleismittarilla tuleeko jännitettä. Jos tulee, on pumppu sökö.
Uusi maksoi n. 150e. Muista putsata tankin päällinen hyvin pölystä ja hiekasta ennenkuin irroitat vanhan pumpun, muuten moskaa putoaa tankkiin. Irroitus ja uuden paikalleenlaitto oli aika simppeliä, varmistu kuitenkin että sulla on uusi tiiviste pumppuun, muistaakseni sitä ei tullut pumpun mukana... tai jotain hankalaa sen tiivisteen laitossa oli, se ei meinannut pysyä paikoillaan millään (ehkä yritettiin tunkea se turvonnut vanha tiiviste takaisin kun ei ollut uutta ja auto piti saada ajoon).
Toivottavasti tulee tällä kuntoon
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
gixxer
Ok. Kiitos neuvoista. Vectra edelleen "mäkiauto" ei käynnisty. Työnsin talliin ja täytyy ihmetellä, jos ja kun jaksaa. Yritin tänään vaihtaa kampiakselin anturin (tarvike), ei auttanut.
Antaako jarrukaasulla mitään vikakoodeja?
gixxer
Ei anna koodeja. Askartelin just takapenkin pois, keskellä musta pyörwä muoviluukku. Kovin hiljaiselta tuntuu bensapumppu. Otin nokkahihnan yläpään suojakotelon irti, piti katsoa et hihna ok. Ja varmasti pyörii startatessa. Olisko bensapumppu paskana. Ei mittaria.
gixxer
Musta muoviluukku lähti irti nostamalla. Alta paljastui "aavikko" ns. Rantahiekkaa valkoinen muovi ihan peitossa. Tänään ei jaksa enempää, täytyykin hyvin putsata, kuten foorumilainen opasti.
En tiedä tartteeko tohon bensapumpun irroitukseen jotain erikoistyökaluja tms. Vai lähteekö ihan kotisetillä.
gixxer
Hei,
noin vuoden jälkeen taas motivaatiota C Vectran STW vm.2006 Z18XE aj. 220tkm ongelmaan. Auto seisonut läpimässä tallissa jo pitkän tovin, mutta ei suostu edelleenkään käynnistymään..tehty nyt seuraavaa:
vaihdettu kampiakselin asentotunnistin-> ensin Motonet-> jonka jälkeen Automuovikemin VDO, vaihdettu konehuoneen sulakerasialle bensapumpun rele, tarkistettu peräkontin sulakerasialta polttoaineen sulake 20A..ei vaikutusta.
Vedetty akun plussalta kajaripiuhalla sulakerasialle bensapumpun sulakkeelle virta ei starttaa myöskään silloin tai b.pumppu ääntele. Mitattu tällöin myös virtakynällä bensapumpun 4 pin liitin, ei virtaa. Onko vinkkejä mitä kokeilen seuraavaksi?
nimimerkki# Starttaa mutta ei käynnisty..#
gixxer
en viitsisi b.pumppua alkaa vaihtamaan, ennen kuin selviää onko siinä edes vika. Mikäköhän pumpulle tulevasta 4 pin lattaliittimesta on ns. virta (jossa puolet punaista?)
gixxer
Päivitystä.. koputeltu tankkia, ei vaikutusta. Antaa yleismittarilla vaihtelevia lukemia startatessa eli bensapumpulle tulevaan 4 pin pistokkeeseen tulee tuolloin virta. Ajoneuvon moottori käynnistyy / hörähtää kun antaa imusarjaan starttipilotti spraysuihketta. Ei taida vaan saada bensaa ja bensapumppu paskana?
gixxer
Taas toimii, kiitos kaikille neuvoista! Summa summarum.. vaihdettu kampiakselin asentotunnistin ja bensapumppu rahaa meni osiin 250e, aikaa vähän enemmän
vika oli bensapumpussa.
Nyt ei muuta kuin lähipäivinä katsastamaan. Täytyy tänään laittaa trafissa taas liikenteeseen.
