Vähän tarinaa ensin taustaksi. Auto seisoi puolisen vuotta käyttämättömänä. Välillä käynnisteltiin. Tyypillistä tälle on ollut, että usean viikon sesonnassa talvella imaisee ilmaa. On kuitenkin lähtenyt kaasu pohjassa pitkään starttaamalla ja sitten pelannut hyvin.
Nyt seisoi ulkona tässä kelissä, eli ei edes pakkasta, Akku oli tyhjentynyt täysin, 0,00 V !!! En ole ikinä ennen nähnyt niin tyhjää akkua! Hain Motenetista uuden samanlaisen ja hyrähti, mutta imaisi ilamaa. Kaasu pohjassa käynnistyi hyvin pienellä sahauksella. Ajoin ehkä 20 km. Sammutin ja käynnistin useamman kerran ja kaikki pelasi moitteetta. Sitten alkoivat vaikeudet, tälalista tapahtui:
- vaihdoin öljyt imupumpulla
. suodattimen normaalisti
- uudet öljyt koneeseen, ehkä 4,5 l
- käynnistyi heti normalaisti, ja käyttelin hetken, kiertelin samalla sen koneen päällä olevan muovisuojan paikoilleen ja sammutin
- lisäsin loput öljyt 5 L purkista ja pinta oli hyvä, puolen välin yli.
- keräsin kamppeet ja pudotin konepellin kiinni noin 30 cm korkeudelta
Tämän jälkeen ei käynnisty millään! Ei edes lupaile.
Kun kaasu pohjassa yrittää, kone tärähtelee ja pitää ikävää kolinaa, ilman kasua pyörittää normaalisti, mutta ei vaan käynnisty.
Mikä voisi tulla noin yks kaks?
Pumpun sähköosan kunnostus on tehty Iisalmessa ehkä 40-50tkm sitten ja pelnnut moitteetta sen jälkeen
Joku asentotunnistin (tärinä ja kolina)?
Kampiakseli vai nokka-akseli ja mitä muita näuitä onkaan siellä?
Voisiko se hajota itsekseen?
Voisiko konepellin pudotus hajottaa tunnistimen?
Mitään outoa ei näy, öljyä ei vuoda, kone ei savuta, irrallisia johtoja ei näy. Sulakkeita en löytänyt tarkistaakseni muuta kuin ne isot 60-80 A sulakkeet konehuoneesta. Nekin näyttivät ehjille, en tosin ehtinyt mitata.
Onko kellekään tuttu ongelma? Just kun kehuin keverille, että auto on ollut paras vehje minulla hinta/laatusuhteessaan
