Terve. Tuossa tuli puolikas kone eikä kantta löytynyt. Möin tekniikan pois ja aattelin koko kopankin,joka saksasta tuotu ja ruosteeton. Mutta vielä ajattelin tiedustella varmaa tietoa seuraavasta:
Mikäs kone kävisi ja millä muutoksilla?tarkoistus ei ole viritellä kokonaan eri sähkösarjaa. Saahan siihen vaikka tuplat mutta jos omalla yrittäisi niin saisi leimaan..
A vectran sähkösarjan purku oli jo niin työläs etten kuskinpuolella rupea muuttelemaan mitään.vänkärinpuolella käy.
Tuo 2.0 8v etuveto kone löytyy ,miten 16v a vectra?olisiko identtisempi.? Ja siihen liittyen kuinka johtosarja käypänen, tunnistimiin kammessa ja nokalla? Ja käykö sitten 8tapin boxi 16 v tilalle jos jättää nokkatunnistimen pois? Jolloin olis nuineen ok.
Vai onko noin helppo? Vai voiko anturit yhdistää..? Ainakin abs pelaa citikan tietyssä mallissa mallikkaasti e.m menetelmällä ristiin.
peltoautoon tehtiin kerran corsan jakajasta mekaaninen a vectraankin.. ja weber kaasari imusarjaan 1p tilalle kun paloi konetila.
On vaan niin monta projektia että tieto helpottaisi.
Calibran punakantisen tilalle toinen kone.
sami_p
