Astra G 2001 1,8 16v......Vikavalo???
JOMAME
Astrassa palaa tuo keltainen syylärin kuva jossa propelli.....ei näytä vikakoodia ollenkaan?????palanut pari vuotta enemmän tai vähemmän...välillä vilkkuu,välillä palaa himmeästi....kallista????
astra93
Re: Astra G 2001 1,8 16v......Vikavalo???
eiks se mahda liittyä jollain lailla jäähdytinnesteen määrään tuo syylärin kuva jossa potkurin kuva? moottorin vikavalo on erikseen.
Moottorin jäähdytysmodulin vikavalo.
Naapurin Zafirassa oli sama vika. Kaikki toimi normaalisti mutta vikavalo eli omaa elämäänsä. Katoin OP-Comilla ja vika oli muka itse vikavalossa. Hupaisaa sinänsä
teppo10
Jos on ilmastoitu yksilö niin heittää saman valon jos kylmäaineet on tarpeeksi vähissä, näin ainakin juuri tuossa G-mallissa tekee....
