Moi! Tuossa miätin onko sähkövika vai Bensaongelmaa.
Kaasuläppä oli puhdas. Ilmansuodatin Ok.
Bensansuodattimen vaihdoin. Tulpat. Ok. Akku Ok.
Voisiko pieni kierrosten heittäminen johtua Puola kasetista tai bensapumpusta? Vai Liekö opel astran ominaisuuksia.
Kansi tuohon on rempattu. Öljyä syö vähän.( GM)
Taidan kokeilla valvolinea seuraavalla kerralla.
T. Jorse
ASTRA G 1.6 16v kierrokset eivät pysy tasasena
Tähdet
Tähdet
Re: ASTRA G 1.6 16v kierrokset eivät pysy tasasena
Sanottakoot, että muistaakseni bochin tulpat olivat hieman tummemmat ei ruskeat niin kuin pitäis..
Tähdet
Lisään nyt vielä se eli startatessa kierrokset normaalia korkeammat yli 2000rpm reiippasti, mutta tasaantuu kun kone lämpiää...
Tähdet
Tarkoitin siis 1000rpm..Tähdet kirjoitti: 02 Kesä 2019, 17:50 Lisään nyt vielä se eli startatessa kierrokset normaalia korkeammat yli 2000rpm reiippasti, mutta tasaantuu kun kone lämpiää...
