astra h ohjaustehostin
Omega x25xe
astrasta herkesi yks kaks ohjaustehostin pelaamasta. Nestettä on kuppi täynnä. Onko näissä ollut muitavikoja tai vaihtoehtoja, että moottori on särkynyt. Näissä ilmeisesti sähköllä toimiva? AStra -05 mallia ja moottori 1.7cdti.
Omega x25xe
Re: astra h ohjaustehostin
Olisko kellään kytkentäkaavaa josta näkis nuo jännitteet, mitä siellä pumpulla pitäisi olla. Sinnehän tulee isompi liitin joka on kaksinapainen ja pienempi kolmenapainen liitin. Isompaan tuli käynnissä 14.5v. Pienempään reunimmaisten pinnien välille 12v, kun auto on käynnissä. 0v sammuksissa, eli tämä on ilmeisesti heräte johto. Liekkö tässä muuta vaihtoehtoa, kun vaihtaa se moottori.
Omega x25xe
Nostetaanpa tätäkin, kun ollut auton korjuu jäissä vähän aikaa. Hommasin autoon uuden sähköhydraulisen ohjaustehostimen pumpun, mutta ei toimi silläkään. Satunnaisesti saattaa välillä toimia. Oisko kellään vinkkiä, että mitä seuraavaksi osais tehdä?
- OCF Member 2024
Antaako vikakoodeja?
Vikahan voi olla esim cim yksikössä?
Omega x25xe
Vikakoodit on luettu, eikä löytynyt yhtään
Perustarkastukset, eli tuleeko maa ja virta pumpulle asti?
Toimiiko laturi? Onko latausjännite riittävä? Pumppuhan tarvii tiedon laturin toiminnasta.
