Nyt on oikeen vinkeetä vikaa. Astraan vaihdettiin kamuxin tilaama tehdasuusi moottori vuonna 2016 loppuvuodesta. Sen jälkeen olen ajanut autolla n. 33tkm ja vaihanut öljyt ja suodattimen 10 tkm välein. Nyt käytin autoa huollossa tulppien vaihdon jälkeen kun ei tuntunut käyvän kaikilla. Huollossa sanottiin että männärenkaat olisivat jumissa. Kaasua kun antaa niin käy kaikilla. Omasta mielestä ei jumalauta voi olla 33 tkm ajetussa motissa männärenkaat jumissa. Mitäs mieltä porukka on?? Näin vastasi homman tehnyt korjaamo:
kiitos viestistä. Tutkimme asian ja paperiden mukaan autonne on hankittu uusi kokonainen moottori ilman apulaitteita merkkiliikkeestä.
Meidän tehtävä on ollut asentaa apulaitteet paikoilleen sekä asentaa moottori autoon kiinni. Tämä tarkoittaa että moottorin sisuksiin ei ole koskettu eikä moottoria ole edes avattu.
Apulaitteiden asentaminen tarkoittaa vain moottorin ulkopuolisia töitä eli esim seuraavaa: laturi, ohjaustehostimen pumpu, suuttimet,johdotuskset ja paljon muuta.
Kyseinen moottori on hakittu merkkilikeestä ja on uusi. Käytännössä tarkoittaa että kaikki sisukset kuten männät, kiertokanget,kampiakseli ja sen laakerit, ventiilit, vemtiilivarrenkumit ym. pitää olla uudet.
Tietenkin tälläisen moottorin kapasiteetti pitää olla huomattavasti suurempi kun 33tkm.
Onko tämänhetkinen ongelma suuri öljynkulutus? Kehottaisin tarkistamaan ettei öljyvuotoja ole ja tekemään öljynkulutusmittauksen ajamalla 1000tkm ja seuraamalla öljytasoa.
En oikeen hirveesti viittis ajella autolla. Yheltä korjamoolta sain hinta arvion 1200-1500€. Ei varmaan kuuluis mulle maksettavas koko summa....
Astra H 1,6 turbo
Stobe
hukka
Re: Astra H 1,6 turbo
Onko ne mitannut puristukset tai ohivuodot kun ovat tollaista saaneet päähänsä.
Pitäs puuttuu aika paljon puristuksia jottei kävis kaikilla.
kaihakki1000
Tarkennan hieman. Eli kävikö huonosti ja siksi vaihdoit uudet tulpat. Vai alkoiko käymään huonosti vasta tulppien vaihdon jälkeen.
Oletko muuten ihan varma, että sait tehdasuuden koneen? Vai onko kuitenkin käytetty kone myyty uutena. Millä todistat, että on uusi kone jos esim. olet myymässä autoa. Puheisiin ei kukaan luota tänä päivänä.
Joka tapauksessa kannattaa nyt ensin selvittää vikaa lisää. Mittaa ensin puristukset.
Jos kone syö ihan urakalla öljyä, niin voivat olla männänrenkaat jumissa. Normikulutus (max.) on 0,6 l/1000km.
Tuo öljynkulutusmittaus kannattaa tehdä... sillä voi poissulkea öljyn aiheuttaman männänrenkaiden jumittumisen.
Kannattaa myös kokeilla , imeekö ilmaa öljytikun reiästä urakalla voi puhaltaako kunnolla.
Epätodennäköistä on, että olis renkaat jumissa.
Iro
Siis ongelma ei ole öljynkulutus vaan huono käynti?
Onko puolakasetti vaihdettu?
Stobe
No niin. yhestä sylinterisä saatiin puristusmittauksessa lukemaksi 3 bar... Veikkaavat mäntä tai venttiilivikaa. Asia menee nyt luultavasti liikkeen kautta joka tilasi uuden moottorin autoon. Katotaan saako autoa takas koko kesänä.
