Lohkolämmittimen vastus vuotaa
ooppelifani
Astra G 8 venttiilinen 84 hp vastus vuotaa jäähdytysnestettä. Mikä tiivistys noissa yleensä on? Yritin napauttaa vastusta, mutta hankalassa paikassa lyötäväksi. Näyttäisi tiputtelevan alareunastaan. Defan vastus kyseessä ja ekan kerran törmään moiseen vuotoon.
. Pari kolikon kokoista läikkää jää parkkipaikalle ja neste vähenee noin 2 viikossa paisari tyhjäksi.
Elämä On Juhla.
- OCF Moderaattori
Re: Lohkolämmittimen vastus vuotaa
Jos se vuoto ei ole kannentiivisteestä niin se vastus on vain lyömällä kiinni. Ns tiukalla sovitteella. Vastus irti, puhdista huolella pinnat ja lyö uusi paikalleen. Jos on pahoin kuopalla niin sitten yrittää saada hieman moottorisilikoonia välin
ooppelifani
Löysin asennusohjeet. Vastusta ei saa lyödä pohjaan asti vaan pitää jättää muutaman millin rako. Tämä vuotava vastus on lyöty pohjaan. Oli jo ennen kuin naputtelin sitä.
Täytyy seurailla vuotoa. Vuotaa tosiaankin vastuksen alapuolelta. Päältä kuiva joten ei ole kannen tiiviste. Seuraava vaihe on luultavasti yrittää ottaa vastusta vähän ulospäin. Jollain puutaltalla jossa terä leviää vois yrittää kevyesti lohkon vastuksen reiän ja vastuksen leveän huulloksen väliin naputella.
Elämä On Juhla.
- OCF Moderaattori
Isoill knipex siirtoleuka pihdeillä lähtee
