vectra B -97 jarruputket
teppo10
Viesti Kirjoittaja teppo10 »
Kellään tietoa missä kohtaa tankkia on lähimmät jarrulinjojen liitokset? siis edestä katsottuna... kun petti tankin päältä, ei tiedossa vielä kumpi puoli kyseessä?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: vectra B -97 jarruputket
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tankinoikealla nurkalla yksi. Varmaan siittåkin niin laho että kannattaa vetää edestä oikealta apurungon tukipeltipalan luota asti uudet. Siittä kun vetää sedaniin vakio reittiä niin 6metriä pitäisi juuri ja juuri riittää niin 6,5metriä ostaa varuiksi.
https://www.ikh.fi/fi/jarruputkityokalu ... 0s-ikh7028
https://www.ikh.fi/fi/avosilmukka-avain-10x11mm-tt1410
Jarruletkuille menee muistaakseni m10x1 muita en muista ulkoa. Löytyy irtona lähes jokaisesta autotarvike liikkeestä.
https://m.motonet.fi/fi/kategoria/1149/ ... et?order=2
Jarruputket tulee kiinni muovikinnikkeeseen. Ei kannata kiskaista putkea vaan ensin tasapää meisselillä kääntää auki ja sitten vetää nätisti putkesta.
teppo10
Ok. unohtui mainita että farkku on kyseessä mutta eiköhän ne suht samanlailla ole vedetty, täytyy "sukeltaa" auton alle jahka tuota intoa piisaa....
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
X20xev Farmariin tuli laitettua vakio reittiä mutta tankin ylitys oikessa nurkassa tuli vain puikattua läpi. Putkea meni tällä kertaa 6,25metriä. Edessä on pikuisen turhan ylhäällä ilman nosturia avattavaksi ne liitokset siellä rintapellin alla joten irroitin yläpuolelta ilmansuodattimen putken edestä missä ac putket on vähän tiellä. M10x1 naaras 2kpl ja M10x1 uros 4kpl tarvitsee jos sen väli jatkonkin tekee.
